МЦ LG LM-KW3930 нет звука,не работает реверс(РЕШЕНО)
Pavbo
01/10/2004 18:47
Здравствуйте,хотелось бы рассказать о своей проблемке с музыкальником LG.
Какая-то интересная неисправность тюнер работает нормально,AUX тоже.
CD/DVD работают без звука, а магнитофонная панель со звуком но нет реверса
на правой деки(левая не реверсивная), но звук есть.
Был один LG МЦ не было реверса , но была кнопочка RESET не на передней панели
а в нутри .
Сделал системный сброс, и всё заработало.
Может и здесь нужна такая же процидура ,помогите с информацией или где скачать сервис мануал на него.
Наверное самые ремонтируемые МЦ а информации никакой.
kek
01/10/2004 19:05
Совершенно тоже самое. RESET.
KVI
01/10/2004 21:39
Pavbo,
Зачем тебе мануал?
Ты же сам ответил на свой вопрос улыбка
Снимаешь ручку громкости и под ней находишь два контакта,
которые необходимо кратковременно замкнуть для сброса.
Смотри не замкни лишнего голливудская улыбка
Device
07/10/2004 13:14
Не забудь-reset делать только при выключеном аппарате из сети!!!!!!!!
ks-rus
07/10/2004 16:23
Device, шутишь что-ли голливудская улыбка голливудская улыбка помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
при выключенном помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Sergg
08/10/2004 04:13
ks-rus,
Может он изобрёл новый способ !!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить голливудская улыбка помираю со смеху!
UMVIN
08/10/2004 07:27
Ну-ну, смейтесь! Делайте на включенном. Пять раз пройдёт, на шестой будете трахаться с восстановлением питания проца...
На выключенном и никаких альтернатив!
Перемычечки-то эти стоят прямо по питанию проца и замыкая их мы коротим через диодик питание 5в.
Ast
08/10/2004 07:28
Я так понял, 2 последних мнения не совпадают с тем, что предложил Device? А ведь он абсолютно прав! Этот так называемый ресет не что иное, как закорачивание питания процессора на землю. Если делать этот во включеном аппарате, то процессор может вас не понять и обидеться. Я видел 2 убитых проца после такой процедуры.Так, что не ленитесь отключайте аппарат.
UMVIN
08/10/2004 07:37
Убитых процов на этих аппаратах не попадалось, а питание приходилось восстанавливать после таких спецов...
Sergg
09/10/2004 04:48
Вы вероятно не поняли шутки .Стоит обращать внимание
на смайлики
подшучивать, дразнить .
при выключенном аппарате --это одно ,
а при выключеном аппарате из сети --это другое .
Anonymous
21/10/2004 01:46
всем спасибо, разобрался действительно сброс возле регулятора громкости просто не обозначен
