Автомагнимтола cyclone mp-1021g нет звука
starsvit
28/07/2019 13:22
изначально при подключении упал +провод на корпус и пропал звук, заменив TDA7388 на новую также нет звука, нет напряжения на tda7388. куда смотреть?
нет напряжения на tda7388--это как понимать--от слова совсем подмигивание
starsvit
28/07/2019 15:54
n max писал:
да именно совсем 0
Качаем даташит на 7388 там написано где какие напруги должны приходить,из того каких напруг не хватает делаем выводы куда лезть.
Сам девайс хоть стартует?
birluk
28/07/2019 16:35
starsvit писал:
источник-->предохранитель-->сгоревшие дорожки--> дроссель и тд по печати до пинов VCC мсх, не забываем измерить что пинах st-by и mute.
starsvit, да, при такой "пайке" .... недовольство, огорчение
starsvit
28/07/2019 19:26
birluk писал:
starsvit писал:
Девайс стартует, есть подсветка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 20:32
n max писал:
Девайс стартует есть подсветка
pasha-4
28/07/2019 21:09
starsvit, питание на УНЧ сразу с дросселя должно идти
birluk
29/07/2019 10:24
starsvit, там где дорожку разрезал(потом паял),там и должен быть искомый "+". PS. флюс хоть отмой.
starsvit
29/07/2019 11:46
pasha-4 писал:
На дросселе нет питания
ДОБАВЛЕНО 29/07/2019 12:48
birluk писал:
Да 6 и 20 нога +
birluk
29/07/2019 16:37
starsvit,
трындец... А как он у тебя включается? Что ты там измеряешь и как, хз. Был задан вопрос:
ответ где?
БВК-
29/07/2019 23:38
Плата двухсторнняя, отгорел пистон вот и не идет 12в на унч
Да и соплей нацеплял
starsvit
30/07/2019 01:49
birluk писал:
starsvit,
ответ где?
st-by - 2.7V
mute - 0.6V
birluk
30/07/2019 10:26
starsvit писал:
birluk писал:
starsvit,
ответ где?
st-by - 2.7V
mute - 0.6V
а должно быть?
starsvit
30/07/2019 14:30
birluk писал:
starsvit писал:
birluk писал:
starsvit,
ответ где?
st-by - 2.7V
mute - 0.6V
а должно быть?
st-by 6v
mute - 3.5v
