усилитель одиссей у010 самовозбуждение ум
arkady67
18/10/2019 11:45
Доброго времени суток. Решил восстановить усилитель одиссей у 010.
Первым делом заменил все электролиты в боке питания, усилителе мощности (А5 по схеме, судя по деталям год выпуска 1988). Предусилитель пока не трогал. Один канал заработал (выставил ток покоя, ноль на выходе), а вот со вторым каналом танцы с бубнами. В точке соединения VT19 c VD15 по постоянному току должно быть 1.3В, они там есть , но нестабильные то есть меняется напряжение до 0.5В -1.43В. Посмотрел осциллографом а там периодически появляется возбуждение. Вот ни как не могу победить. Весь этот узел облазил (менял диоды, транзисторы, игра конденсаторами особо не помогла). Прошу помощи может я не туда уперся толкните в нужное направление.
Модернизаций схем много, мой вариант прикреплен.
Andrey@Andrey
18/10/2019 12:30
R42 пробовал менять?
arkady67
18/10/2019 13:34
Нет не побывал. Хотя честно говоря были позывы поменять. Вернее хоте просто поставить резистор. (в наличии не такого номинала переменника.)
Как бы описать поточнее неисправность. Осциллографам встаю на указанное место (первое сообщение) луч показывает 1.3в но на луче присутствует дребезг потом полный срыв ну и непонятный сигнал возбуда, может снова восстановиться 1.3в
и так далее. Короче пляшет туда сюда. Думал что то под напряжением рвется от сюда и менял диоды и транзисторы.
Спасибо. Попробую. Результат оглашу.
birluk
18/10/2019 19:20
arkady67, в помощь: http://cxo.lv/other/howto/115-methodology-repair-umzch
arkady67
18/10/2019 20:51
Andrey@Andrey, R42 поменял, ну как и предполагал результат нулевой.
birluk, Спасибо за ссылку. Так к слову крусовик был у меня (если память не изменяет 1988г) УНЧ.
Будем искать виновника неисправности. Пропайка пока результатов не дала.
Andrey@Andrey
18/10/2019 22:15
Так никто и не давал гарантии что при замене все заработает.
birluk
19/10/2019 08:12
arkady67, сигнал с генератора на вход и смотрим осликом,сопоставляем с рабочим каналом.
birluk
19/10/2019 08:45
arkady67 писал:
теперь регуляторами выставь +/- 37В.
arkady67
20/10/2019 20:49
Andrey@Andrey, Спасибо что откликнулись. О каких гарантия Вы говорите. Любой совет даже самый нестандартный может навести на правильную мысль.
В любом случаи спасибо.
birluk, Доброго времени суток. Я и начал с БП тупо заменил там все электролиты (кроме 15000 банок) Выставил +/- 37В посмотрел пульсации.
Как писал выше один канал работает без проблем. Ну а дальше как Вы и советуете генератор и осликом сравниваю. Пока без результата.
Andrey@Andrey
20/10/2019 21:53
Результат будет,только терпение.
arkady67
22/10/2019 22:30
Доброго времени суток. Походу все таки нашел проблему. Напряжение по постоянному току плясать перестало. Прогоню под нагрузкой выставлю ток покоя ну т.д.
Затем оглашу причину неисправности.
tutu7
23/10/2019 19:22
А сразу нельзя?Или ,чтоб не сглазить?Будем ждать.
arkady67
24/10/2019 13:30
tutu7, Я не суеверный. А причину оглашать сразу не стал потому что надо проверить еще некоторые параметры.
Если нет терпения- замена эмитерных повторителей КТ503, КТ502 , родные транзисторы прозваниваются как рабочие.
birluk
24/10/2019 16:37
arkady67 писал:
tutu7,замена эмитерных повторителей КТ503, КТ502 , родные транзисторы прозваниваются как рабочие.
Ещё то гавно,нередко под напругой рвутся. В своё время производитель по-тихому начал паять в этих транзисторах кристалл вместо золота алюминием и одновременно снизил мощность транзисторов до 100 мВт .
arkady67
24/10/2019 22:45
birluk, Я читал про эти транзисторы. При измерении прибором - исправен. Да еще коэф. усиления разнился аж в 2 раза.
Сдох любимый генератор Г3-36 (1971г). Взял у друга попользоваться другой.
arkady67
28/10/2019 09:56
Доброго времени суток. Испытания прошли успешно. Все регулируется (ток покоя, 0 на выходе, ну и т.д.) Тему считаю решенной и можно закрыть.
Andrey@Andrey, birluk, Спасибо за помощь!
TO(Nic)
28/10/2019 10:26
arkady67 писал:
Эту заразу надо проверять нагревая.
arkady67
28/10/2019 10:37
TO(Nic), Ну а как я их вычислил.
TO(Nic)
28/10/2019 10:55
arkady67, Ну, не сомневаюсь подмигивание
