Pioneer vsa - e06 ,ищу донора. | |
| larik1984 13/11/2019 18:21 |
Всем привет!
Проц управления CXP82860-109Q (PDG191A) Кто знает где его найти или аналог??? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2019 19:25 |
Скорее всего помогут либо официалы (дорого и не быстро), либо донор (если повезет). |
| larik1984 13/11/2019 19:29 |
Да я так и понял ,скоро год уже будет))) |
| Andrey@Andrey 14/11/2019 09:56 |
Сначала прошивку найдите.Если прошивки нет то смысла с процессора нет |
| larik1984 14/11/2019 10:34 |
Не думал что так все бубет сложно ![]() |
| Andrey@Andrey 14/11/2019 10:49 |
Так никто и неговорил что будет легко.А почему решили что проц? |
| larik1984 14/11/2019 12:20 |
Носили в сервесный центр там и преговарили проц . |
| Andrey@Andrey 14/11/2019 15:39 |
А признаки реса какие?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 15:40 Как ведет себя? |
| larik1984 14/11/2019 16:12 |
Вход дежурки 5в в процессор проседает до 1в |
| Andrey@Andrey 14/11/2019 16:48 |
Проц греется?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 17:08 IC802 сдувай,остаются только нестираемые файлы.Должен запустится. |
| larik1984 14/11/2019 17:45 |
Тёплый ,только проц или донор |
| Andrey@Andrey 14/11/2019 17:46 |
Я ж написал ic802 сдувай прошивку |
| larik1984 14/11/2019 18:03 |
Процессор неделю назад здули ,спасибо за подсказку но поздно (( ребята потораплись... |
| Andrey@Andrey 14/11/2019 18:07 |
Тогда ищите проц.и прошивку на него.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 18:11 Щитайте что вы сами ухайдокали ресивер,ненадо было проц трогать вообще. |
| larik1984 14/11/2019 18:14 |
Я так понял донора проще найти чем проц с прошивкой. |
| Andrey@Andrey 14/11/2019 18:16 |
Удачи в поисках. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2019 21:26 |
Andrey@Andrey, а расскажите из своего опыта, реально ли в принципе найти прошивку на этот или какой нибудь аналогичный проц? |
| Andrey@Andrey 15/11/2019 00:05 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, В нете,прошивки есть,не на все конечно,но большинство есть. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/11/2019 12:22 |
Andrey@Andrey, уточню вопрос: прошивки именно процессоров где то есть? И если где то есть то можно конкретную ссылочку на дамп процессора. |
| Andrey@Andrey 15/11/2019 19:38 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, прошивки есть на сам ресивер,проц сам нешьется |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2019 08:12 |
Ну дык формулируйте в дальнейшем свои советы правильно ибо из "Тогда ищите проц.и прошивку на него. " можно сделать вывод что надо искать проц и шить его. И еще, ежели человек пишет что проц садит питание, а вы ему в ответ что проц зря сняли и сами добили, то я этого понять как то не могу. |
| Andrey@Andrey 16/11/2019 16:31 |
просадка напряжения потому и есть,что в память записано критическое состояние ресивера и через эту запись проц садит напряжение,стиранием еепром мы снимаем команду запрета запуска процесора |
| Andrey@Andrey 16/11/2019 18:43 |
Дажэ если ресивер нешьется то в нем стоит микроконтролер в котором хранится прошивка. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2019 22:02 |
Andrey@Andrey, правда что ли что получив какую то информацию из памяти процессор включает кз по питанию? ![]() |
| Andrey@Andrey 16/11/2019 22:30 |
Это не короткое,чтоб вы понимали.По питанию стоит промежутка которая сбрасывает напряжение. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/11/2019 06:38 |
Andrey@Andrey, термин промежутка мне ни разу не встречался кроме как в значении промежуточного реле. Поясните что в этом проце такое наворочено по питанию, уж дюже интересно стало. |
| Andrey@Andrey 18/11/2019 10:04 |
Смотрите по схеме по питанию где выход 5в стоит нагрузочное сопротивление.Судя по количеству ваших сообщений вы продвинутый мастер,это что экзамен по радиоэлектронике или как что-то я непойму?! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/11/2019 12:47 |
Andrey@Andrey, да нет, никакой не экзамен, просто самому стало интересно что это я такое в схемотехнике пропустил. Если не затруднит,
"по питанию где выход 5 в стоит нагрузочное сопротивление" о какой ноге процессора речь идет? Чтобы проц командой включал/ выключал источник питания эт нормально, но чтобы при каких то условиях программно коротил питания первый раз слышу. Скачал даташит на проц и мануал на ресивер, но ничего особенного в схемотехнике как то не вижу. |
| Andrey@Andrey 18/11/2019 23:31 |
Это не короткое,процессор в последний момент критического значения работы ресивера пишет в еепром блокирующую команду на запуск ресивера,и эта запись блокирует процесор,в итоге и идет просадка напряжения,для того и стоит резистор.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 23:37 Если стереть запись в памяти процесор запустится,но если есть какие-то неполадки в ресивере он ее снова заблокирует.Это мог быть просто скачок напряжения.Потому я и написал что на поцессор грешить ненадо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/11/2019 05:44 |
Andrey@Andrey, и все же о какой ноге процессора и каком резисторе по схеме речь идет? |
