Автоусилитель URAL PT-1.3000W | |||
| Olehander 14/02/2020 18:48 |
Выгорел конденсатор С75 номинал не определить,схемы нет. |
| jurij+ 14/02/2020 22:58 |
Так не у кого нет схем на этот ширпотреб, однако справляемся и вполне успешно.
Если нет схемы, то хотя бы фотоаппарат имеется? Где стоит в какой цепи. Или...ждите у кого на столе может появится, а может и нет. |
| Olehander 17/02/2020 14:13 |
Параллельно выхода. По видимо цепочка от возбуждения . Выгорел дотла. Похоже динамик замкнул. |
| Olehander 17/02/2020 15:32 |
фото |
| Olehander 17/02/2020 16:13 |
загрузить фото не получается. |
| Olehander 17/02/2020 21:44 |
загрузить фото не получается. Синий размеры 25х30х13мм |
| TO(Nic) 18/02/2020 05:33 |
Olehander, Можно загрузить картинку на фото хостинг , к примеру https://radikal.ru/
Далее выбрать файл, затем загрузить на сервер.Появится ссылка, её сюда.И всё. |
| Olehander 18/02/2020 19:34 |
https://d.radikal.ru/d36/2002/d0/dbba5847ea96.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:36 https://c.radikal.ru/c40/2002/8f/c89a4902d3a0.jpg ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:38 https://b.radikal.ru/b08/2002/14/8b39858798e9.jpg ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:39 https://c.radikal.ru/c10/2002/71/e4d03ff7d746.jpg ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:54 https://a.radikal.ru/a20/2002/7d/a9b9c91595e1.jpg https://a.radikal.ru/a20/2002/7d/a9b9c91595e1.jpg https://b.radikal.ru/b11/2002/3a/f0328d82e580.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:56 4
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:58
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 21:00
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 21:02 ![]() |
| Olehander 19/02/2020 21:33 |
TO(Nic), Что скажешь. |
| TO(Nic) 20/02/2020 01:50 |
Насчет фоток... Не очень. Можно было бы сделать по лучше. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- По ремонту, точно не знаю, если RC цепочка, поставь 0.1 мкф. Резистор тоже проверь. |
| Olehander 20/02/2020 11:57 |
А на сколько Вольт? Судя по габаритам где 1000...1200В |
| skolin 20/02/2020 13:13 |
Сам же знаешь и спрашиваешь. Только динамик никогда такое не сделает. Нарисовал бы этот участок и все бы прояснилось. Если это вот так тогда действительно будет 0.1 но звук все равно должен быть.Микросхему явно спалили. И откуда там 1000 Вольт, достаточно максимальное 160 |
| Olehander 20/02/2020 19:28 |
Это Класс D ни какой микросхемы нет.Вот в этой схеме стоит паралельно динамику две по 0.22мкф. Я буду ставить 1мкф-250в. |
