Panasonic RX-DT701, после замены УНЧ | |
| astic 13/10/2004 03:12 |
Заменил м/с УНЧ LA4645N и теперь при громкости чуть выше средней пропадает звук на секунду, что выглядит как щелчки при прослушивании. Изначально аппарат сгорел от подачи 220V. Что-то с защитой или с режимом м/с? Подскажите, в чем дело. Спасибо. |
| maxsimus (AMV) 13/10/2004 05:36 |
astic, а теперь и електролиты проверь,поменяй в обвязке УНЧ. |
