harman/kardon HS 250 проблема с БП | |
| wordmaster 12/03/2020 17:11 |
Прошу помощи! Принесли с проблемой нет звука. Начал смотреть БП обнаружил распухшие электролиты, все заменил. Проблема осталась. Начал промерять напряжения нет 34 В. Начал смотреть горячую часть, питания ШИМ FAN7602 12, 6 В и скачет на 0,4 В посмотрел генерации осликом с выхода 5 (OUT) генераций нет, подал питания 4 (GND) и 6 (VCC) с лабороторника 15 В, посмотрел генерации нет. Купил и заменил ШИМ LD7575 (с переделкой) ситуация не изменилась. Зашел в тупик ![]() |
| birluk 12/03/2020 20:53 |
wordmaster, по линии 34V кз нет? |
| wordmaster 12/03/2020 23:27 |
КЗ проверял первым делом, нет КЗ. Вопрос почему ШИМ не стартует? |
| mehanik93 19/03/2020 20:05 |
wordmaster, прочитаь даташит вам видно не дано Или даже беглого взгляда на схему достаточно , что бы понять как работает разрешение старта FAN7602 . ![]() |
