Как перепрошить музыкальный центр LG FFH-515 | |||
| Maksimov 10/04/2020 02:35 |
Как перепрошить музыкальный центр LG FFH-515. Он без пульта.
Больше 20 лет этой музыке. Года два назад начал глючить с коммандами. Перестал включаться CDдисковод, перестал запоминать частоты радио. Сегодня даже радио диапазоны путает. Меняю волну а он переводит диапазон вместо FM в AM но при этом ищет компакт диск. Как я понимаю, вылетела прошивка и аппарат не понимает комманды. Будьте любезны, помогите советом. Как прошить? С какого носителя? Где взять файлы прошивки? Яндекс не знает. В Ютубе нет ни одного ролика. |
| Morf.113 10/04/2020 07:26 |
Не кидайтесь в крайности, если этот проигрыватель шел по заводу с пультом дистанционного управления то для на чала удалите из него ИК приемник и посмотрите на разницу, если нет то проверьте все кнопки видимо какаето из них со временем окислилась и подкорачивает. |
| ProIzhevsk 10/04/2020 09:00 |
Путаница с командами возникает при управлении с пульта ДУ или с кнопок на морде аппарата? |
| pasha-4 10/04/2020 09:22 |
Да все кнопки на морде пора уже менять |
| Morf.113 10/04/2020 09:45 |
Да, кнопки подключены к процу через резисторы с определенным сопротивлением поэтому окисленные кнопки зачастую могут быть одной из причин, также у меня был случай с ИК приемником который глючил, он даже без команды с пульта, сам выдавал разные комады, и аппарат точно также жил своей жизнью. |
| ШУРУПОВЁРТ 10/04/2020 11:35 |
кнопки или шлейф от них , влажность гнилые дорожки -пистоны
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 11:37 а он шьётся ? ![]() |
| Maksimov 10/04/2020 13:34 |
Конечно управление через кнопки, я же указал что без пульта. Был куплен с рук но пульта не было никогда. Я не знал что бывает пульт. Кнопки работают и дают команды, не не те. Как сума сошёл. Похоже у LG FFH-515 нет прошивки и он просто кнопочный. Или Вы тоже не знаете бывает или нет прошивка у LG FFH-515? Знаете ли Вы как работает флешка? Посредством токов! Я понял по своему. Для Денди в катридж-носитель игры записаны во флеш память. Так же и прошивка, и флешка. И эл. токи исчезают через 10 лет, может дольше. Получается что любая флешка будет пустой со временем, через 10 лет. Вот и испарилась прошивка. Я так понимаю. Надо опять зарядить, то есть прошить. Но я понятия не имею чем и как. |
| Alex_shuya 10/04/2020 22:17 |
Maksimov, тебе же сказали меняй кнопки. |
| Maksimov 10/04/2020 22:23 |
Но кнопки работают! И дают эффект, но не тот который ожидаем. Ответьте по прошивке. Илим может какой конденсатор за 20 лет вылетел? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/04/2020 22:40 |
Maksimov, стесняюсь спросить, а вы перед тем как тему открыть его хотя бы вскрыли и осмотрели? |
| Maksimov 11/04/2020 02:52 |
Нет не открывал пока. Чего там смотреть если всё работает а функции путает и радио диапазоны путает.
Пример: FM на 2 ячейке. Кручу вправо, 3 я ячейка тоже FM. Кручу влево, а на 1й ячейке уже AM. И перестроить невозможно. Странно всё это и не понятно мне. Полезу искать конечно. Подозреваю что контакт какой неконтачит. У этого центра как-то звук пропал на одном выходе, я пропаял всё вподряд и заработало. Была трещина вокруг ножки резистора и уже неконтакт. Видно олово жалеют на заводе. И кнопки Включить\Выключить стало две. Штатная работает и рядом MDSS тоже ту же команду выполняет. Но MDSS на звук должна влиять а она Включает и Выключает аппарат. И хорошо так, со щелчком, как реле срабатывает, конечно реле, но почему. |
| Morf.113 11/04/2020 08:06 |
Э тогда вам надо на битву экстрасенсов писать, там любят странные вещи. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/04/2020 09:20 |
Maksimov, а посмотреть там ( ежели схему скачать лень или религия не позволяет) что в принципе в этой коробочке можно прошить. И внезапно выяснится что из мозгов там только масочный проц LGxxx явно не читаемый и не перезаписываемый и больше ничего. И блин даже ютуб всезнающий ничего про этот проц не знает или тайные знания свои тщательно скрывает. Так что как ни прискорбно но ежели хочется результата а не просто пофлудить то придется таки тело открыть, питания проверить, по конденсаторам пробежаться и потом таки начать проверять кнопки и энкодер. |
| стопыч 11/04/2020 14:00 |
Maksimov, все меняй!!! Все!!! ![]() |
| Maksimov 11/04/2020 14:52 |
Спасибо всем за помощь.
Я понял что прошивать в аппарате нечего. Я понял что неисправность в контактах или конденсаторе. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/04/2020 14:57 |
Вскрытие покажет. Не, ну есть другой вариант - пригласить вашего местного Кашпировского, есть ведь такой среди знакомых. А кроме контактов и конденсатора есть еще диоды и резисторы и даже трансформатор один внизу виднеется. |
| Alex_shuya 11/04/2020 22:17 |
Maksimov, что же ты такой упёртый. Вскрой центр да замерь сопротивление хотя бы нескольких кнопок. нажми и меряй, и всё будет ясно. |
| mehanik93 12/04/2020 20:39 |
Maksimov, походу вы своим " ШИТЬЁМ " все разделы, решили по засрать : Полюбуйтесь на этого чудика http://monitor.espec.ws/section18/topic319787.html |
| Maksimov 14/04/2020 13:34 |
Выводы: прошивать нечего. Неисправность неизвестна. Ремонт неуместен.
Неисправность осталась в виде неправильного отклика на команды. Аппарат работает и кое-как удалось запомнить в память радио-каналы, чего хватит для работы. Частота звука не меняется, но терпимо. Все кнопки работают но неправильно. Пропаял почти все контакты на платах но неисправность осталась. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/04/2020 14:07 |
Maksimov, вы издеваетесь? Сопротивление замкнутых кнопок проверено? |
| TO(Nic) 15/04/2020 06:25 |
Вот такие надо менять на новые. Бывают двухногие , надо посмотреть какие там стоят. |
| Morf.113 15/04/2020 12:17 |
Да он просто мозгоклюй, Я ему об этом еще во втором сообщении написал!!!!!!!!!!!!!! |
| pasha-4 15/04/2020 16:47 |
Ну чё- так и не перепрошил ещё? я уж за попкорном сходил |
| mehanik93 17/04/2020 12:16 |
Тут как в анекдоте , |
| boez 22/03/2021 07:29 |
Доброго всем дня!Увидел незакрытую нужную тему.Вроде не "сынок",понятно,что три ветви кнопок подключены к шинам KEY1-3 процессора через делитель напряжения +5,6В-10Ком-KEY-Rn-кнопка-Ground.Т.е. нажатию каждой кнопки соответствует строго определенный потенциал на шине управления,и плохой контакт в кнопке может привести к исполнению другой команды .В моем случае аппарат включается по словам владельца раза с пятидесятого,щелкать полсотни раз-я не изверг!Разобрал-ни одна кнопка не дает сразу короткое на мультиметре VC890C+, а от 2000 ом медленно сбавляет в течение от 10сек до 25-30сек в зависимости от кнопки до 50-60 ом и только тогда пищит.Старичок Ц435 70-х годов прошлого века показывает 10 ом. Это-все дохлые кнопки,сынок!-Где? Как должны звониться-кто мерял? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/03/2021 08:34 |
boez, ДА, это все дохлые кнопки как ни странно. Как по вашему должны кнопки звониться? по моему исправная кнопка при нажатии должна звониться в 0 в пределах точности тестера. |
| boez 22/03/2021 14:34 |
Тогда будем выпаивать по очереди и мерять,но сперва конечно соединим все в кучу и померяем питания и т.д-просто хотел убедиться как звонятся кнопки. |
| boez 24/03/2021 14:21 |
Кнопки TS-1166YZ двухконтактные -6x6x4,3-один в один,также TS-1166Z 6x6x4,3 выводы потоньше.Аппарат не включался-отсутствие 5,6В на выходе IC703.После пропайки включается-кнопку POWER перекинул с единственной кто звонится в ноль.Не распознает CD диски-после нескольких оборотов карусель останавливается и светится ERROR.Похоже придется вправлять "вывих" |
