JVС mx-d302t не включается | |||||||||
TEL228 07/05/2020 10:16 |
Помогите разобраться.........установил на JVС mx-d302t блетуз модуль через AUX работал нормально , после повторного включение перестал работать музыкальный центр , не включается, блок питания работает 31 в присутствует.....но не горит светодиод и нет признаки жизни....демонтировал
блетуз модуль обратно , разница нету , посоветувайте где копать ? спасибо |
TEL228 07/05/2020 10:57 |
Интересует такой вопрос...МЦ может работать если блока CD и кассетный блок отключит физически , радиоприемник на материнском плате отключит невозможна,???? |
vadim3008 07/05/2020 12:04 |
TEL228, напиши нормально бренд,в своих постах. |
jurij+ 07/05/2020 13:14 |
Действительно
JVS - А что это? |
mehanik93 07/05/2020 14:52 |
советуваем ....сначала тут http://archive.espec.ws/section631/file18889.html Не поможет , копайте яму в огороде и закапайте его . ![]() |
TEL228 07/05/2020 19:20 |
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 20:21
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 20:22
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 20:27
mehanik93 08/05/2020 11:27 |
TEL228, в таком практически - раритете , должно радио работать без " дискавод ..." .
И про "касетник " он и так , ни как не мешает всему остальному . ![]() |
TEL228 09/05/2020 17:40 |
какое напряжение дежурки??
ДОБАВЛЕНО 09/05/2020 18:43
TEL228 09/05/2020 19:50 |
TEL228 10/05/2020 14:55 |
УМЗЧ и БП на одном плате, как вырабатываться дежурная питания ??? какая част схемы отвечает за дежурку ,?? |
TEL228 10/05/2020 19:02 |
Как запустит БП отделено от осталних плат,??? |
mehanik93 10/05/2020 19:24 |
TEL228, печально но факт , схема тебе ни чего не говорит ?
А должна сказать БЕРИ В РУКИ МУЛЬТИМЕТР И ИЗМЕРЯЙ НАПРЯЖЕНИЯ ! А если не в силах , или ума не хватает - копайте яму в огороде и закапайте его ![]() |
TEL228 10/05/2020 19:45 |
Закапать только через мой труп.........Я не профессионал а радиолюбитель , радиолюбители аппараты не закапают, даже мертвых.....если это был компьютер или другой апарать то давно би починил....первый раз в жизне сталкивался с МЦ........Напряжение 31в и 21 в присутствует , а вот 9в и 3,4в нету.....один из них дежурка...просто хочу понят принцип чтобы легче искать неисправность... |
TEL228 12/05/2020 17:50 |
Вообщем на плате есть +- 30 В и +20В
На сколько я понимаю из 20В должно формироваться 9В А из 9В уже 3,4В которые запитывают микроконтроллеры и другую логику. |
foxter-x 13/05/2020 18:56 |
Вот и найди, где потерялись 9В. |
TEL228 14/05/2020 14:57 |
foxter-x 14/05/2020 15:32 |
TEL228, проверяй 6В регулятор. Q913, Q914, Q915, D912. |
TEL228 14/05/2020 16:14 |
[u] |
TEL228 14/05/2020 17:22 |
https://yadi.sk/i/dwcGSZztPdd8PQ |
foxter-x 14/05/2020 19:17 |
TEL228, есть схема, есть напряжения, которые должны быть на транзисторах. Что еще надо? Измерения в студию. |
TEL228 14/05/2020 19:53 |
на входе +20 и земля присутствует ..... |
foxter-x 14/05/2020 19:55 |
TEL228, ты дурень или троль??)) |
TEL228 14/05/2020 20:09 |
foxter-x 14/05/2020 20:11 |
Видимо дурень. |
TEL228 14/05/2020 20:37 |
Олень что ты себя позволяешь, чтобы оскорбит меня ?? не можешь помочь тогда иди на куй..........я же говарил я не проффи.....долбаеб |
foxter-x 14/05/2020 20:39 |
![]() ![]() ![]() Вот, что тебе дол...бу не понятно в фразе "Измерения в студию"? |
TEL228 14/05/2020 20:51 |
foxter-x 14/05/2020 20:55 |
Я твоя хотель помоч. Но ти точьно тролль. |
TEL228 14/05/2020 21:03 |
TEL228 15/05/2020 16:52 |
всем спасибо , апарат заработал.....причина было завышенная сопративление R924 |
mileshca 15/05/2020 20:40 |
да че там вы тужитесь ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 15/05/2020 21:42
TEL228 26/05/2020 10:49 |
Правда я не профессионал, но и не ламер..может процессор и сжег , но зачем МЦ в мусор ? .....Если некоторые люди живут без мозгов, то почему МЦ не может работать без процессора....Мне надо было исключительно работающий вход AUX , до этого и не работала касета и СД...........И заставил работать AUX без мозгов....думаю цель достигнута........... |
