panasonic sa ak 40 F- 61 | |
| Dimma 14/10/2004 21:29 |
я менял в этом центре лазер.заменил,всё работало прекрасно,потом отключил от сети.Через некоторое время включил- - - - -F-61.
может есть схем платы с усилителем? или где искать? |
| ks-rus 14/10/2004 21:40 |
Dimma, проверь резисторы омные на плате усилителя и посмотри в поиске про это все давно разжевано
http://monitor.espec.ws/search.php |
| KVI 14/10/2004 22:12 |
Dimma,
Не поленись - открути плату усилителя и просмотри внимательно. 100% , что найдешь кучу непропаев (особенно в районе STK). АК40 аппарат в летах - пора уже. |
| Dimma 14/10/2004 23:48 |
н
епропаев нет подозрительные пропаял,омные резисторы целые |
| maxsimus (AMV) 15/10/2004 05:48 |
Сейчас скину мануал .Сравни +В,-В в 98% виновны элементы обвязки,как уже выше писали мужики. А 2% это уже УНЧ. Проверяй вообщем .Удачи. |
| Anonymous 16/10/2004 15:37 |
можешь не мучаться у тебя дохлый процессор управления, опыт есть!!!!!!!!!!! найди ножку аварии "P. CONTR" кажется называется, на боковом разъёме, должно 4..5 вольтов, если нет, то подними в воздух и подтяно от питания прим.1КОм а там смотри по току, но не меньше Ом 30... может заработает полностью или частично ![]() |
