Музыкальный центр JVC UX-7000 - ремонт CD-проигрывателя | |
| yungu 24/09/2020 13:43 |
Disclaimer: Сразу оговорюсь - опыта ремонта подобных девайсов у меня мало. Прошу сильно не пинать.
Симптомы стандартные - No Disc. При загрузке диска лазерная голова ходит туда-сюда и вверх-вниз, диск не раскручивается, визуально лазерного луча нет (при запуске с открытой крышкой). Все движки транспорта впорядке, звонятся, не КЗ (от литиевой батарейки 3 В крутятся нормально). Шлейф от платы до лазерной головы прозванивал, обрывов нет. В качестве м/сх сервопривода стоит AN8806SB. Ткнул тестером при попытке прочитать диск: на второй ноге +5 Вольт (т.е. номинал Vcc по сути). Буферный транзистор исправен, не пробит, на коллекторе тоже что-то в районе 4,5 Вольт при чтении. На резисторе R615 напряжение около нуля (150 мВ, не более). Кручение резистора около лазера ничего не дает. ЛД тестером не звонится, ФД исправен. Было решено заказать новую лазерную голову на алишке (Optima 6), жду когда приедет. У меня есть пара вопросов: - не многовато ли 5 вольт на лазер? Но это на холостом ходу, при нагрузке за счет последовательно включенных резисторов ток должен быть в норме, по идее. - почему переменный резистор возле лазера стоит в цепи фотодиода, а не самого лазера? он же вроде предназначен для ограничения тока через лазер или я ошибаюсь? |
| pasha-4 24/09/2020 21:18 |
Это и есть лазерный диод. Фотоприемник- это вот та большая матрица из диодов |
| yungu 24/09/2020 22:59 |
Шта? В корпусе лазерного диода стоит сам лазерный диод и фотодиод для обратной связи по току. Видимо не так выразился. Имел в виду контрольный фотодиод,а не фотоприемник.
Вот переменный резистор как раз в цепи фотодиода стоит, а ток, по идее, выставляет сама микросхема на основе "показаний" фотодиода, тут все правильно. Остается загадкой с чего вдруг лазер "внезапно" умер, аппарат использовался, но редко, и в один момент просто перестал диски читать. Полагаю либо какой-то скачок напряжения был, или запланированное устаревание диода, заложенное туда производителем, либо фотодиод "забился" и через лазер пошел слишком большой ток. Кстати у некоторых современных производителей принято оставлять вывод контрольного фотодиода "в воздухе", качая через лазер средний/номинальный ток. С соответствующими последствиями для оного... |
| yungu 25/10/2020 18:58 |
Проблема решилась заменой лазерной головки. Токи не измерял. |
