Автостоп Unitra G602 Вега 108 и отсутствие запаса регулировк
Сивый
08/01/2021 20:00
Возникло три вопроса про ЭПУ G602.
1. По окончании проигрывания пластинки не срабатывает автостоп. Диск продолжает крутиться, тонарм доходит до бумажного круга, и игла елозит по краю винила, прилегающему к этому кругу. Если приподнять головку рукой и подать ее на сантиметр к центру, автостоп срабатывает: диск останавливается, а тонарм подбрасывается вверх. То есть происходит то же, что и при нажатии на красную кнопку «СТОП» на блоке управления ЭПУ. То есть, на мой взгляд, требуется регулировка угла поворота тонарма так, чтобы автостоп успевал срабатывать вовремя. Вопрос – как это сделать.
2. При нажатой кнопке «АВТОСТОП» пропадает звук в колонках. В чем может быть причина?
3. Обороты на 45 вообще невозможно отрегулировать, вместо вертикальных меток – сплошная полоса, на 33 при переводе регулятора в максимальный плюс, появляются метки, но они медленно перемещаются вправо, стабилизировать их положение не удается. Как вернуть запас регулировки скорости диска?
birluk
08/01/2021 21:33
Сивый, набери в гугле ,,ЭПУ G602 регулировка тонарма"-зачитаешься. Или забанили?
alexander3311
08/01/2021 21:39
Проверяй стробоскоп..Лампочки можно заменить от приборной панели "Жигуля"...
Сивый
08/01/2021 22:16
birluk писал:
С автостопом Вашими молитвами разобрался. А вот в отношении пропадания звука почти до нуля при нажатии кнопки "Астостоп", что думаете? В гугле об этом ничего не сказано.
birluk
09/01/2021 08:09
Сивый, а чего мне думать? Качаем схему и разбираемся. Ремонт начинают с внешнего осмотра и измерений напряжений, а в твоем случае(техника 80х годов) надо бы пристальнее приглядеться к электролитам, ну в смысле их проверки/замены, ну и к резинотехническим изделиям.
alexander3311
09/01/2021 08:46
[quote="Сивый"][quote="birluk"][b]Сивый[/b], набери в гугле ,,ЭПУ G602 регулировка тонарма"-зачитаешься. [/quote]
А вот в отношении пропадания звука почти до нуля при нажатии кнопки "Астостоп", что думаете? В гугле об этом ничего не сказано.[/quote] Тут надо начинать с пред..усилителя (плата А3) .Качай схему и меряй, Ни одного замера -----наверное и прибора нету.....
birluk
09/01/2021 08:53
alexander3311, а зачем измерения? Нам бы подогнуть, постучать,плюнуть через плечо и вуаля! Глядишь не только проигрывать будет, но и записывать начнет! смех
alexander3311
09/01/2021 17:21
Ну----тогда кувалду в руки! Тоже какой ни какой ,а прибор!
Сивый
10/01/2021 19:39
Развалился конденсатор С15. 6,8 нанофарад, насколько я понимаю.
Может это влиять на проблему регулировки скорости вращения диска?
krugliak
10/01/2021 20:41
А сменить кондер и узнать влияет или нет, не судьба, тем более его всё равно менять, он же развалился.
TO(Nic)
11/01/2021 04:57
Кнопка "Астостоп" ни каким боком на звук не влияет. Просто включает-выключает лампочку автостопа. Может там приколхозили провода от кнопки к звуку.
Такое бывает, люди модернизируют аппарат.
При нажатии на кнопку лампочка должна погаснуть, та которая снизу.
birluk
11/01/2021 06:39
Сивый, господи, измерить напряжения на двигатель не судьба? На схеме указано- ,, старт скорости 33 -1,9 -должно быть 1,9 Вольт! Старт скорости 45-2,4 -должно быть 2,4 Вольт"! PS. Про электролиты я уже писал,лампа на 24v возле крыльчатки,рабочая?
birluk
11/01/2021 08:20
Сивый, не будет ответов- не будет советов!
Сивый
11/01/2021 16:08
birluk писал:
Крыльчатка рабочая?
Вал крутится тихо и равномерно.
Напряжения, конечно, померю. И отпишусь.
У меня и осциллограф есть. Им куда ткнуться посоветуете?
birluk
11/01/2021 21:57
Сивый писал:
birluk писал:
Крыльчатка рабочая?
где я писал- ,,крыльчатка рабочая"? ЛАМПА возле крыльчатки рабочая?
TO(Nic)
12/01/2021 02:54
Эта музыка будет вечной.....Вот эта лампа горит?
Сивый
16/01/2021 21:41
Горит
ДОБАВЛЕНО 16/01/2021 22:49
Да, рабочая
birluk
17/01/2021 07:59
Сивый писал:
Горит
Да, рабочая
тогда перечитываем пост#5.
TO(Nic)
17/01/2021 15:03
Сивый писал:
Одна из причин: сам двигатель не набирает обороты , окисление щеток, контактных площадок
Можно разобрать двигатель и почистить до блеска все это хозяйство. Движок разбирается- собирается довольно просто, там главное не нарушить положение нижней крышки относительно корпуса движка. Перед разбором нанести
метки фломастером на корпусе и нижней крышке движка. Конешно чтобы проделать эту операцию, надо иметь хотя бы минимальные навыки подобного ремонта.
Сивый
17/01/2021 22:59
Попробовал подстроечными резисторами Р1, Р2 стабилизировать скорость вращения диска. Результат такой: до определенного момента метки на диске все равно плывут, хотя с уменьшающейся интенсивностью, а с определенного положения регулятора происходит так: диск крутится, пока удерживается кнопка ПУСК. А когда ее отпускаешь, диск останавливается. Для 33 оборотов почти удается уловить стоячее положение меток. Для 45 - нет. В большем диапазоне лампочка начинает с определенной периодичностью менять интенсивность свечения. При этом из двигателя слышны в такт с изменением свечения лампочки ритмические звуки, как будто ему тяжелее становится в определенные моменты. Двигатель останавливается после отпускания кнопки ПУСК.
Какой максимальной силы света ставить светодиоды вместо лампочек? Этот параметр в очень большом диапазоне предлагается продавцами для 3 мм диодов. От 2 до 10000 мКд. И какого лучше цвета свечения?
TO(Nic)
18/01/2021 01:27
Сивый, Вот для кого я пишу? Ладно чини сам, мешать не буду...
birluk
18/01/2021 07:43
Сивый писал:
ультраяркие, только какой смысл?
birluk
18/01/2021 09:41
TO(Nic) писал:
Сивый,Ладно чини сам, мешать не буду...
я тоже.
Сивый
18/01/2021 17:44
И вот еще какая особенность ситуации. Резистор R15 - с обгоревшей эмалью. Аж проволочки наружу вылезли. Выпаял его проверил, номинал не изменился. Впаял на место. Но он же не должен так греться, наверное. Может, он греется из-за какой-то другой детальки? Электролиты исключены, я их все перепаял на свежие. Что еще подозревать?
Прошу еще советов насчет стабилитрона D5. Во-первых, как проверить его исправность? Выпаять, и – тестером, как и диод? А в плате, померить, видимо на нем напряжение. Сколько там должно быть? У меня два варианта схемы G-602. На одном показаны напряжения 1,9/2,4 В, в зависимости от скорости, на другом – 1,4/1,9. Какое у него номинальное напряжение стабилизации? И если его менять, какой именно ставить вместо него? На какую мощность? Можно подсказать на конкретном примере?
birluk
18/01/2021 19:42
Сивый, 10V. ,,глаз" фоторезистора протри.
TO(Nic)
19/01/2021 10:25
birluk, Если о фоторезисторах, то еще один косяк в этих G-602, почему то со временем чернеют дорожки этого ф-резистора, хотя герметично собран.Такой на выброс, менять.
Кстати был недавно в ремонте апп именно с этой проблемой, нашел у себя в хламе ф-резистор последний,
больше точно нету смех
Сивый
19/01/2021 18:56
Напряжение на стабилитроне во всех режимах - около 17 В. Это значит, он исправный?
На двигателе напряжения такие: Стоп – 0, 33 – 1,47 В, 45 – 1,42 В. А по схеме для 45 оборотов должно быть большее напряжение.
birluk
19/01/2021 19:58
Сивый, стабилитрон на 10 v.
Mr.budda
31/03/2021 09:10
Доброго времени суток. На выходе стабилитрона должно быть 10В. И по ходу нужно заменить Т8 и D8, так как диод защищает транзистор от выброса катушки микролифта. У самого была такая проблема, когда двигатель работал, только при удержании кнопки СТАРТ.
Mr.budda
31/03/2021 15:54
Сивый писал:
У D5 на выходе должно быть 10В, может быть чуть больше, у меня на пример показывает мультиметр 10,7В, там 17В должно быть на входе, но никак не на выходе. Заменить его лучше всего на l7810 в место резистора R15 и выпрямительного диода Д4. Ну и соответственно поставить полноценный диодный мост.
По поводу схемы, напряжения указанные на моторе разные, потому что есть два варианта схем, с крыльчаткой под шкивом двигателя, или под перфорированный диск. Соответственно там должен быть дополнительный каскад усиления, ну это нюансы. Вам нужно определиться какой вариант схемы у вас.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2021 16:23
Bzp 650 c10 должен звониться как диод, (он по сути и есть диод), то есть в одну сторону, если звониться в обе, значит он пробит, остальные диоды могут звониться как рабочие, но быть дохлыми. Так что лучше их заменить. D8 я менял 1n4107, вообще аналогов куча. Если он пробит, то Т8 скорее всего тоже.
Mr.budda
31/03/2021 16:26
https://datagor.ru/tuning/3175-vega-ep-110-stereo-restart-part-2.html
Можете почитать вот эту статью, там по поводу замены стабилитрона, и еще много чего интересного, может будет полезно.
