Микросистема+CD LG FFH-295. Не работает дисковод. | |||
| Артем1970 18/05/2021 14:45 |
Здравствуйте!
При включении CD диск не раскручивается, лазер не горит. Питание на плату управления приходит, на выходе напряжение отсутствует. Двигатели проверил, подключив их к другому источнику питания, все работает. Внешне плата чистая, неисправных элементов не видно. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность? |
| viktor_ramb 18/05/2021 15:43 |
Приходит ли на плату управления сигнал закрытия лотка ? |
| TO(Nic) 19/05/2021 09:40 |
Как определили, что он не горит? Должен гореть? Есть датчик для замера, или так на глаз? |
| Anonymous 19/05/2021 11:29 |
линза не дышит ![]() |
| birluk 19/05/2021 13:12 |
| Артем1970 25/05/2021 17:09 |
Благодарю всех, кто откликнулся. Вышла из строя оптическая головка KSS-213C. |
