technics sa-g200 замена stk на усилитель на дискретных элеме | |
| andrey2008 10/06/2021 23:11 |
Доброго времени суток. TECHNICS SA-G200 сгорела SVI-3102, подключил на её место плату усилителя на дискретных элементах, унч проверен от лабораторного блока на исправность , звук был чистый без фона и посторонних шумов, после установки вместо stk , при включения усилителя , без подачи сигнала , на выходе проверил постоянку 0.002в, транзисторы не грелись, в динамике тихо, при подключения сигнала и поворота ручки громкости 4 транзистора на вылет, заменил на новые, запитал плату от лабораторника а сигнал и выход к TECHNICS-у. на выходе идёт жуткий фон, транзисторы сильно греются, постоянка на выходе 0,4в, схему техникса прилагаю |
| Anonymous 11/06/2021 06:34 |
Конденсаторы по входу сохранил ?
| andrey2008 11/06/2021 08:43 |
да, |
| andrey2008 11/06/2021 10:50 |
сигнал брал 11-13 пин, выход 1-4 пин, крестом указал где разъединил цепь |
| TO(Nic) 11/06/2021 10:55 |
andrey2008, А причину, почему родная вышла из строя не нашел? может там закавыка. |
| andrey2008 11/06/2021 11:01 |
достался уже с дохлой stk. проверил все напряжения на стабилизаторах, микросхемах, по схеме всё соответствует, |
| TO(Nic) 11/06/2021 11:06 |
Осцилограф есть? Посмори входной сигнал,без унч, нет там паразитных модуляций.? |
| andrey2008 11/06/2021 11:23 |
осциллографа нажаль нема |
| II3II 11/06/2021 18:21 |
не пойму... так Вы вместо сгоревшей SVI-3102 впаяли STK-3102 ? |
| andrey2008 15/06/2021 01:06 |
Усилитель ожил, оказалась керамика 10 нф правого канала коротыш, в обвязке разъёма подключения акустики, фон ушёл, подключил плату к штатному трансу, всё работает, Всем спасибо |
