Ресивер Yamaha rx-v357 не регулируется громкость. | |||
| Stix357 09/09/2021 15:01 |
Сломалась у ресивера ось энкодера громкости.
Лежал, пылился больше года. Наконец купил энкодер, заменил. стоял EVEKD2F3024B, установил EC12E2420801 Но громкость c панели не регулируется. С пульта без проблем. Энкодер EC12E2420801 проверил мультиметром, рабочий. Где что можно проверить еще? |
| TO(Nic) 10/09/2021 04:30 |
Энкодер не подходит, вот и вся причина.. |
| Stix357 10/09/2021 06:20 |
Распиновка одинаковая, что тот, что тот на 24 клика. Какие еще ньюансы есть? |
| TO(Nic) 10/09/2021 06:52 |
На EVEKD2F3024B COM справа, а на EC12E2420801 в центре...разберись |
| Stix357 10/09/2021 08:50 |
Мммм, COM EVEKD2F3024B по центру согласно даташиту, у EC12E2420801 аналогично. То, что он указан на принципиальной схеме справа не означает, что этот вывод справа физически. |
| TO(Nic) 10/09/2021 09:09 |
Может быть .Глянь осциллографом импульсы есть, когда крутишь ручку и тд. |
| Stix357 11/09/2021 09:40 |
Я же написал ...
Осциллограф для проверки энкодера не требуется. Разве для просмотра сдвига фазы. Достаточно мультиметром проверить сопротивление энкодера на клике. TO(Nic), Вы точно имеете отношение к радиотехнике? |
| TO(Nic) 12/09/2021 05:44 |
Осциллограф нужен для Проверки импульсов с энкодера VRA VRB. И прохождение их
До IC242. Если они есть, и энкодеры совместимые, то должно работать. |
