Усилитель на полевых транзисторах.
aka_armani
22/09/2021 11:14
Подскажите знатоки, транзистор Т4 должен располагаться на плате или на общем радиаторе с выходными транзисторами? Усилитель по второй схеме.
https://vpayaem.ru/circuits_hitachi.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/09/2021 11:38
aka_armani, на плате
aka_armani
22/09/2021 14:16
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо)
aka_armani
22/09/2021 15:54
А при питании усилителя +/- 56v. номиналы резисторов не нужно менять?
aka_armani писал:
Транзисторы запаралелены соотв должны быть на одном теплоотводе.При изменении напр.питания надо только выставить ток покоя переменником который прописан в методике по настройке
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/09/2021 03:53
n max, он про вторую схему спрашивает.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
По второй схеме вам правильно уже сказали
aka_armani
24/09/2021 11:05
На выходе усилителя постоянка 50мв., чем можно подкорректировать, кроме подбора транзисторов?
mezzo lab
24/09/2021 15:08
попробуй исключить с4, как в оригинале
если не поможет, то впаивать только проверенный конденсатор с минимальным током утечки и тангенсом потерь.
выходные транзисторы нет смысла подбирать, если они исправные, для этого и есть ОС по току.
Еще постоянка может зависеть от транзисторов в дифкаскаде
aka_armani
24/09/2021 15:26
mezzo lab, спасибо, всё понял
mezzo lab
24/09/2021 16:34
питание симметрично? вход закорочен? плюс прогрев не менее 20 мин перед измерениями
aka_armani писал:
Если без нагрузки то это думается нормально для такой примитивной схемы-посмотреть на динамику её изменения с прогревом.Думается проще забить на это
aka_armani
25/09/2021 07:54
Всем спасибо за науку)
