Teac pd-h500c | |||
| Валентин171971 12/02/2022 22:58 |
Всем добрый день ! Симптомы : при включении сильно раскручивает диск , не читает , диск продолжает быстро вращаться не останавливаться , при этом быстро и очень сильно нагревается дайвер ta2092n - рукой не дотронуться ) . Голова живая , т.к. если притормозить при чтении диск рукой , то диск считывается , далее при нажатии play так же придерживая диск можно запустить проигрывание трека (дайвер также сильно начинает нагреваться при этом , но чуть медленее) , но звук на выходе очень и очень тихий . Напряжение (там где это возможно - есть на схеме сервис мануала) промерил , все в пределах , сопротивление моторов тоже норм , концевики рабочие (промыл клинером на всякий случай) . Куда можно еще посмотреть ? |
| Евгений373 12/02/2022 23:21 |
Голову подкидывать в первую очередь. |
| Валентин171971 12/02/2022 23:38 |
Подкидывать - менять ? Уже . Менял , все аналогично |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2022 06:45 |
Валентин171971, ну при наличии такого богатства как сервис мануал можно отследить все напряжения на 2092. Не может аномально греться при всех напряжениях "в норме". Ну и традиционную болячку -состояние коллекторов моторов проверили? |
| Валентин171971 13/02/2022 13:44 |
Ну богатство относительное )) в старых точки контрольные были с промерами напряжений , а тут конечно скудновато … а осцила нет , только мультиметр . На драйвер приходит только 8в - они в норме на всех ногах , в любом режиме . Болячку с коллекторами не проверял - просто столик новый с двигателями воткнул - ничего не изменилось . |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2022 17:05 |
Валентин171971, ну если все в норме но не работает, значит или нормы менять надо или использовать как есть. Кроме 8 вольт питания на драйвере еще как минимум десять напряжений есть. |
| Валентин171971 15/02/2022 08:06 |
Так я об этом вообщем и написал , что тот вольтаж что есть на схеме я промерил , а что еще в какой момент приходит без понятия - этого в сервис мануале нет . У этих проигрывателей есть три модификации (буквами на конце названия отличаются) . Отличие в исполнении и пикапах . Так вот на один сервис мануал « нормальный» , а на остальные оба «кривые» , и реально чтобы с помощью мультиметра что либо проверить нет 100% возможности , только редкие точки питания и обрыв с к/з какой нибудь рассыпухи . |
| TO(Nic) 15/02/2022 10:33 |
А сам драйвер менять то пробовали? |
| Fanttom 16/02/2022 02:01 |
Шпиндель менял?Первый под подозрением. |
| Валентин171971 16/02/2022 07:10 |
ДОБАВЛЕНО 16/02/2022 07:12 Драйвер менял на новый - без изменений |
