Panasonic SA-AK45 Проблема с звуком на колонки . | |||
| михрон 07/09/2022 22:54 |
Добрый вечер , принесли в ремонт это чудо технику с проблемой нет звука из выходов на динамики .Модель Panasonic SA-AK45 Производство Singapore . Проблема заключается в следующим при подключении колонки на выход HIGH звук из динамика слышен но не совсем правильно то есть как это должно быть , громкость прибавляется но не на всю мощь . При подключении на выход LOW звук отсутсвует совсем . При подключении наушников стерео на лицевой части звук присутствует на обеих каналов , но тоже не на всю мощь , такое впечатление что где то что то душит его . И есть еще вопрос когда крутишь регулятор громкости ДЦБ должны показывать от 0 и выше у меня в данном случае от большего к меньшему поправти меня если я ошибаюсь . Весь оконечник перетрехнул явного короткого нет , прошу подсказки и направления кто общался с этим девайсом . |
| TO(Nic) 08/09/2022 05:21 |
Регулировка звука от -ХХ db до 0 это нормально, к примеру : от минус 40 db до нуля и т.д. |
| михрон 08/09/2022 17:29 |
спасибо развеяли мои сомнения , а то я уже думал лезть в дебри .
ДОБАВЛЕНО 08/09/2022 18:41 при осмотре и проверки выяснилось что транзистор Q503 в схеме по напряжению все в норме даже пробовал выпаивать и прозванивать его он целы но зараза греется очень сильно вокруг него проверил всю обвязку тоже все нормально так и не ясно в чем причина . У меня вопрос порватый пасик на лентопротяжке может как то навредить звуковому тракту (пасик толко сегодня обнаружил) |
| Alex_shuya 08/09/2022 22:26 |
михрон,
| FreddikMerfi 09/09/2022 13:49 |
михрон, ![]() |
| михрон 09/09/2022 20:27 |
отвечу почему я так спросил , был у меня один музыкальный центр в ремонте у него не работал дисковод а причина была бональной на кассетной деки порвался пассик и дисковод не запускался , то есть при первом включении микроконтролер опрашивал все системы на определенные команды и только после этого давал старт на всю систему . |
| михрон 11/09/2022 20:44 |
Добрый вечер , продолжается ремонт музыкального центра был произведен демонтаж гнезда PHONES чистка проверка на хороший контакты и установка результата это не дало, было решено по схеме которой выложил выше начать проверку сигналов с помощью ОСЦИЛЛОГРАФА после долгих измерений выяснилось плохая пайка на микросхеме IC903 обычным глазом плохой контакт не виден совсем .Cигнал на выходе HIGH появился после пропайки микросхемы . На выходе LOW сигнал появился но очень тихий ремонт продолжается .
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 22:00 У меня вопрос в чем отличие этих выходов кто может обьяснить HIGH и LOW По схеме если смотреть и если я правильно понимаю звук должен быть одинаковый поправте если я ошибаюсь . |
| TO(Nic) 12/09/2022 10:15 |
Здесь надо нагружать все четыре выхода, чтобы услышать нормальный звук. H+L подключать совместно
обязательно. |
| михрон 25/09/2022 16:17 |
Добрый день , особого серьезного не делал теперь у меня вылезла ошибка F61 теперь я точно не знаю куда лезть прошу любой подсказки , короткого замыкания в схеме усилителя не обнаружено буду рад любой помощи то есть подскажите что можно отключит чтобы проверить усилитель |
| TO(Nic) 26/09/2022 01:51 |
http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html есть тема. Вентиль случаем не отключил? |
| михрон 14/11/2022 22:38 |
Добрый вечер вот снова появилось время на диагностику и ремонт центра , пролез весь усилитель все транзисторы на оконечной плате , диоды стабилитроны ,диоды , резисторы все в пределах нормы замыкания и утечек не выявил , но выявил такую закономерность при измерении любой цепи вольтаж на попытку включить мц напряжение подскакивает до 19-24 итд в зависимости от цепи измерения и сразу вылетает F61 , подскажите как проверить микросхему IC601 не демонтируя ее и вообще если предположить что с ней что то произошло возможно ее удалить и попытатся запустить мц , получится если опять предположить что остальная ее часть целая . |
| михрон 15/11/2022 20:07 |
сегодня нашел транзистор Q515 полностью удалил его из схемы и о чудо ошибка F61 ушла , но есть все же проблема по питанию взять туже микросхему IC501 где должны быть напряжения 5v-0v-7.5v у меня все на оборот в дежурном режиме 0.55-0.55-0.55 в рабочем режиме 21v на всех трех контактах тестором на прозвонку не звонится как пробиты сейчас буду пробовать через лабор проверять . Если есть у ког о мысли на этот счет буду рад выслушать и любой помощи и подсказки , еще хочу добавить про вентиля на этом аппарате нету и все ошибки про F61 отдельно у каждого свои но могут быть схожими .
ДОБАВЛЕНО 15/11/2022 21:10 хотел бы заметить транзистор Q515 звонится как рабочий |
| михрон 15/11/2022 23:00 |
собрал все на место F61 так и лезит подскажите как проверит микросхему IC601 RSN308M24-P живая она или нет. |
| михрон 18/11/2022 18:07 |
Добрый вечер , заказал новую микросхему на али вышла в районе 1000р поставил и все заработала , перед установкой проверил по сопротивлению каждую ножку относительно общей ноги , показания вышли такие : 1- - 12----- Показания дохлой микросхемы
2-1,3 13----- 1---- 12-- 0,81 22--1,42 3-0,94 14----- 2--1,58 13---- 4- - 15----- 3---1,37 14---- 5- 0,94 16----- 4------ 15--0,81 6- 0,92 17----- 5-- 1,23 16--1,97 7- 1,8 18----- 6--2,70 17--1,87 8- 0 19----- 8--0 18---- 9- 078 20---- 9--2,42 19--- 0,67 10- 1,2 21---- 10--0,94 20--1,42 11-1,5 22--- 11--1,64 21--1,42 Сопротивления в Ом , поверка проводилась не в схеме , возможно кому то это поможет в дальнейшем , мульт установлен на прозвонку диодов . Тему закрываю как решено . |
| михрон 18/11/2022 20:54 |
извините почему то две таблицы слились решил исправить .
показания рабочей микросхемы /////// показания не рабочей 1- --- //////// 1- ---- 2- 1.13 ///// 2- 1.58 3- 0.94 ///// 3- 1.37 4- --- ///////// 4- --- 5- 0.94 ///// 5- 1.23 6- 0.92 ///// 6- 2.70 7- 1.8 /////// 7- 1.8 8- 0 ////////// 8- 0 9- 0.78 ///// 9- 2.42 10- 1.2 ///// 10- 0.94 11- 1.5 ///// 11- 1.64 12- --- /////// 12- ---- 13- ---- ///////13- --- 14- ---- ///////14- --- 15- ---- ////// 15- 0.81 16- --- /////// 16- 1.97 17- ---- ////// 17- 1.87 18- --- ////////18- ----- 19- ---- /////// 19- 0.67 20- ---- //////// 20- 1.42 21- ---- ////////21- 1.42 22- ---- /////////22- 1.42 |
