хундай H-MS1101 Совсем не работает. | |||
| петрован 04/11/2022 15:54 |
Принесли, включил, совсем не работает. При включении лампа в сети вспыхивает и всё. Напруга на третьей ноге 7М0880 +13 вольт. на выходе Б/П -0. Откинул все диоды со вторички, кроме стабилизации, без толку. Как прикрепить схему не знаю, подскажите. |
| birluk 04/11/2022 17:44 |
петрован, тренируйся: https://elektrotanya.com/hyundai_h-ms1101.pdf/download.html |
| петрован 04/11/2022 18:08 |
birluk там б/п не на торе, а импульсный на 7М0880. |
| birluk 04/11/2022 18:31 |
петрован, схему можешь закинуть на файлообменник,а ссылку сюда. |
| петрован 05/11/2022 11:13 |
https://img.radiokot.ru/files/96166/medium/2z3ipmtmrg.jpg
ДОБАВЛЕНО 05/11/2022 12:27 Поменял кондёр на 22 мкф*50 вольт. При включении на мгновение сетевая лампа вспыхивает, затем начинает плавно разгораться почти до полного накала и всё гаснет. Если включить нагрузку 12 вольт*50 ватт картина та же.Такое ощущение, что схема возбуждается. Повторюсь, низкая сторона откинута полностью, кроме стабилизации, а может это она и глючит? Нагрузку включаю прямо на ноги транса. Кстати, какая напруга должна быть на светодиоде оптопары стабилизации? |
| петрован 06/11/2022 10:27 |
Замыкал транзистор оптопары, всё гаснет. При размыкании процесс повторяется. Похоже стабилизация накрылась. |
| birluk 06/11/2022 18:21 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/11/2022 18:59 |
Я с этим источником год назад натрахался. Три микросхемы из разных источников и все по разному дерьмовые. Только с разбора нормально заработала. |
| петрован 07/11/2022 08:29 |
БЕЗЫМЯННЫЙ Попал ко мне сей агрегат после того, как сказал хозяин, его несколько раз ремонтировали по причине. что он не включается никак. Ему возвращали якобы отремонтированный, но он через некоторое время опять начинал глючить. Последний спец. сказал , что его надо перепрограммировать, иначе он включаться не будет. При вскрытии Б/П вообще не дышал и на плате видна замена диода и нескольких электролитов. Так же у трёх литов жопы вздулись, поэтому я и откинул вторичку полностью.
Насчёт микрухи есть сомнение и Вы меня не вдохновили. Вариант замены только из магазина на КА10880BF или КА2S0880.Судя по цоколёвке и параметрам вроде подходят |
| петрован 07/11/2022 14:37 |
birluk уважаемый, управляемый стабилитрон это TL-431, а в оптопаре светодиод и ФОТОТРАНЗИСТОР с открытой базой. |
| петрован 08/11/2022 14:41 |
Была дохлая TL-431 и три кондёра, у которых жопы вздулись. Б/П запустил, будем копать дальше. |
| петрован 12/11/2022 13:06 |
Б/П запустил, все напруги в норме, но вот аппарат как не дышал, так и не дышит. Ни дисплей не светится, ни на что не реагирует. |
