LG FFH-2000AX не слушается кнопок | |
| Васек 26/10/2004 23:20 |
Samsung FFH-2000AX после падения, не слушается кнопок, при нажатии клавиши CD переключает диапазоны приемника.
Что делать??? проц SA866548DSR80 Как зделать reset? |
| Ast 26/10/2004 23:27 |
Ресет под регулятором громкости, но если он упал, то смотри трещины в плате и деформированные кнопки.И ещё, FFH-2000- это LG, а не Samsung. |
| Васек 26/10/2004 23:31 |
сори перепутались, правельно LG плату всю пронюхал, впорядке. |
| UMVIN 27/10/2004 11:46 |
Посмотри напряжение на шинах кнопок - 19,20,21 ноги проца или на R301,302,303. Должно быть около 5в. И проследи как меняется при нажатии на кнопки. TIMER, MDSS, POWER коротят на землю соответственно 19, 20, 21 ноги проца и тд. Ресетить бесполезно. |
| KVI 27/10/2004 20:35 |
Сами кнопики у LG дерьмо.
И у маленьких балалаек и у центров. При замыкании дают сотни Ом. Мне приходилось менять ВСЕ на плате чтобы не было возврата. |
| Ast 27/10/2004 22:29 |
Ага, про кнопки правда. Когда принесли повтор с другой кнопкой, то я поменял 16 штук :-). |
| UMVIN 28/10/2004 07:59 |
Кнопики-дерьмо, но прокисают не только лыжные. Заметил, что в осенне-весенний период часто прокисают на автомагнитолах и, в основном, на уазиках... |
| Васек 28/10/2004 21:44 |
Проверил кнопки, завтра всетаки поменяю все, на проц напряжение с кнопок приходит
только он не реагирует на OPEN, 1disk, может всетаки проц загнулся? |
| maxsimus (AMV) 29/10/2004 06:13 |
Васек, кнопки замени как мужики уже писали,потом проверь резюнчонки в обвески кнопок.Проц еще рано хоронить,проверить все досканально нужно. |
| Васек 01/11/2004 22:52 |
Кнопки заменил, резики проверил не помогло!!!!!!!!!!! |
| Key 02/11/2004 05:30 |
Васек, у тебя CD хоть как-то шевелится, всмысле карусель/диск крутятся? и оглавление диска считывает? с ДУ как себя ведёт? насчет ДУ очень желательно проверить!
сам щас с такой проблем разбираюсь, симптомы один в один как у тебя ![]() |
| Васек 02/11/2004 21:59 |
У меня два таких аппарата и оба после падения, карусель не крутится, каретка не выезжает
при включении позиционирование есть, диск туда не втыкал завтра попробую, а вот пульта у меня нет. |
| Gavrilov_S 17/11/2004 08:41 |
Васек У меня точно такая же проблема как Вы описали... кроме него был ещё мёртвый глаз KSS-213C... повезло принесли точно такой же аппарат... там стоял проц SA866548DSR81... поменял и всё заработало... сброс не помог ... ИМХО у лыж сброс помогает только тогда когда звука нету ![]() |
| Device 25/11/2004 12:07 |
Выход один - меняй проц.Было более 10 аппаратов. |
| Anonymous 27/11/2004 10:19 |
Есть вопрос по LG FFH-2000 AX. Он побывал в ремонте у одного спеца, который УМЗЧ выпаял и потерял. Предлагают мне отремонтировать аппарат, но нужна эта ИС. Помогите с названием ИС кто может. |
| kek 27/11/2004 14:29 |
TDA7296 2шт. |
