Тюнер JVC 1100
satarn
13/01/2023 22:09
Приветствую ребят
Когда то купил как не рабочий, стоит уже несколько лет, хотелось бы его "оживить"
Включается, вроде всё нажимается и работает, но очень плохой, тихий и с помехами звук, в этом тюнере есть цифровая индикация силы сигнала и она всегда 0 dB, хотя должен хоть пару децибел ловить и на кусочек проволоки
До меня он видно был у мастера, менялся транзистор Q601 (маломощный полевичёк, стоит вместе с подстроечником ""FM dB"" , проверил но не в нём проблема, в остальном вроде всё заводское (хотя не исключено что могло чтот регулироваться)
Пробовал настроить по мануалу, застопорился на этапе, где нужно к тюнеру подключить внешний FM SSG модулятор и выставить силу сигнала
И ещё при настройке (по мануалу) подстроечных конденс., мне не понравилось было в одного пропадание измеряемого напряжения на контр. точках, явно какой то не контакт, возможно из за такого и нет хорошего сигнала, т.к. подобных крутилок там ещё есть
Собственно я с тюнерами как то не имею опыта, подскажите можно как то на антенный вход подать сигнал и просмотреть его прохождение осликом ? (благо путь основного сигнала выделен в мануале)
Подойдёт ли для этого генератор с AM, FM (и другими) модуляциями, можно ли его подключить прям в антенный FM вход (ну и потом в AM, если захочется и короткие волны настроить) ?
Спасибо
satarn
13/01/2023 22:50
https://www.hifiengine.com/manual_library/jvc/fx-1100.shtml
