Музыкальный центр cx-z690eez выключается после включения
bevg
13/02/2023 07:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте центра Aiwa cx-z690eez . В дежурном режиме часы показывают на дисплее, все хорошо, но при нажатии кнопки включения центр включается и секунды через 3 отключается, на дисплее ничего нет. Чтобы повторно включить, надо выдернуть провод из розетки и повторно вставить, опять видно часы в дежурном режиме, и если нажать кнопку включения, то он опять включается и секунды через 3 отключается. В блоке питания напряжение не пропадает.
sergeisam
15/02/2023 00:22
А иде схема ?
Или все должны кинуться искать оную ?
bevg
15/02/2023 15:38
В том то и дело, что схемы не найду на него.
krugliak
15/02/2023 19:51
Сервис мануал на ваш центр лежит здесь https://remont-aud.net/load/audio/aiwa/42-12-3 регистрируйтесь и качайте.
kohman2
15/02/2023 22:07
bevg, А заполнить свой профиль,слабо?Приходят на сайт заглянувшие и просят помогать,кому?
bevg
17/02/2023 09:13
[quote="krugliak"]Сервис мануал на ваш центр лежит здесь https://remont-aud.net/load/audio/aiwa/42-12-3 регистрируйтесь и качайте.[/q
Большое спасибо за мануал!
