Звук стал громче Panasonic RX-CS-780 | |||
| Maksimov 20/03/2023 18:09 |
Резистор звука припаял другой. Номинал прежний 50 ком. тип В. Звук, я и до этого заметил что стал громче орать. И не работает резистор регулятор басов. Я грешил на патенциометр звука, поменял его. Почему орать стал звук громче? Радио теперь нормально работает звук у аппарата, если но минус все эквалайзеры. Может я чего накрутил в настройках или чего сломалось? Если чего крутил, дак у радио контура сводил. Вроде не чем напрячь предварительный усилитель, тем более не чем добавить мощность, кроме переменным резистором звука. Общее напряжение замерил, нормальное. Конденсаторы с виду все хорошие. Кажется что кассеты тише играют, но так всегда. AUX играет идеально, так как на входе занижено. Схему прилагаю Panasonic RX-CS-780 . |
| Maksimov 22/03/2023 00:32 |
Я понимаю вашу растерянность в данном вопросе.
Естественно, при любой поломке, звук будет тише или пропадёт. Но здесь загадка ХХ1 века. Постепенно звук увеличивается. Потенциометр звука я поменял, не один раз. Как будто, предварительный усилитель наращивает мощность. Конечно дело в электролитах, но с виду все хорошие. Началось с треска при регулировке звука. Потом трески пропали, но регулировка звука не менялась про шкале 0до2-х, всего 10 чёрточек. А больше 2-х менялась громкость, но стало в два раза громче чем было до треска. Пришлось сдвинуть эквалайзеры на минусы, и было нормально. Теперь вроде ещё громкость прибавилась. |
| pasha-4 22/03/2023 04:50 |
Maksimov, растерянность это у тебя, а не у нас. |
| Maksimov 22/03/2023 17:05 |
Точно. Я понятия не имею почему звук стал громче, через 30 лет работы магнитолы. |
