нужна помощь в ремонте колонки jbl eon 615 | |||
| дрын 2 23/03/2023 20:03 |
ребята нужна помощь в ремонте колонки jbl eon615,колонка включается но нет звука |
| FreddikMerfi 23/03/2023 20:32 |
дрын 2, а что проверено? Где измерения? |
| birluk 23/03/2023 21:27 |
| дрын 2 24/03/2023 06:00 |
питание двух полярное +35 ,-35 , +15,-15 ,все в норме нет генерации на 7 ноге откуда берется не знаю на схеме на 7 ногу идет сигнал от генератора через R91 но у меня 7 нога через резистор 39 к идет на 11 ногу и дальше не прослеживается
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:01 фотка платы ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:02 с другой стороны ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 07:09 схема |
| TO(Nic) 24/03/2023 09:24 |
А куда делась вторая TDA-шка? Может поэтому и звука нет... |
| birluk 24/03/2023 10:28 |
дрын 2, дальше через нулевики и на 7 выводы обоих tda- шек. 7 пины обоих tda- шек звонятся между собой? |
| дрын 2 24/03/2023 11:12 |
Вторую микросхему ,снял для прозвонки дорожек,а нулевиков нет и меду двумя ногами не звонятся, может межслойка,вечером посмотрю конкретнее |
| birluk 24/03/2023 19:01 |
дрын 2, а r91 на 7 пин второй тда-шки звонится?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2023 20:03 Вторую сторону майны сфотай. |
| дрын 2 24/03/2023 19:16 |
все фотки есть на форруме ,r91 на плате у меня нет |
| дрын 2 25/03/2023 06:57 |
просили фотку с обратной стороны ,вроде все выставил вот фотка другой платы
ДОБАВЛЕНО 25/03/2023 08:01 со стороны управления |
| дрын 2 25/03/2023 19:55 |
ауууууууу,есть кто на форруме |
| дрын 2 26/03/2023 09:26 |
тема закрыта ,отдал без ремонта |
