JVC CA-MXK5R | |||
| LOKDU 22/05/2023 19:35 |
На плате Front control section стоит проц маркировка AH11-00037C вторая сточка 5V85 1FA0
Где можно заказать? Коротит по питанию. Спасибо за ответы. |
| Сергей Шпаков 23/05/2023 10:49 |
Может быть кз во внешней цепи, а процесс. исправен? |
| LOKDU 23/05/2023 13:36 |
Проц маркировкОЙ AH11-00037C В ИНЕТЕ НЕ НАШЕЛ. Может быть это LC86P6548
ДОБАВЛЕНО 23/05/2023 14:02 Где купить проц AH11-00037C ? |
| xarl 23/05/2023 15:20 |
LOKDU, не нашел.....
DataSheet — Техническая документация к электронным. Заполняете Профиль.... ![]() |
| n max 23/05/2023 18:04 |
Так в процике ещё и прошивка сидит если чистый поставить кина не будет-так что искать донора |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/05/2023 21:08 |
n max, дык мало того что прошивка сидит, так ее еще и заливают при производстве, единичный экземпляр просто нереален.
Ну и в манале он прямо как lc и обозначен. |
| LOKDU 27/05/2023 18:05 |
Надо искать Front control section . Какие ещо есть варианты. |
| LOKDU 07/06/2023 09:40 |
Микросхема LC86P6548 наверное прошивается как к155ре3 путем пережигания перемычек в ячейках памяти. |
