Комета 225С-2, не срабатывают электромагниты | |
| Bartow 10/07/2023 14:30 |
Здравствуйте. Аппарат Комета 225С-2. При нажатии на воспроизведение, перемотка не срабатывают электромагниты. Был найден неисправный VT10 - КТ502Д, заменен на КТ502В. 42в и 5в присутствуют. При нажатии на клавиши соответствующие светодиоды загораются. Отсутствует стартовый импульс на 42 в. Все детали формирователя форсированного напряжения, блока питания по 42в проверены. Транзисторы VT11-VT13 при нажатии клавиш открываются, на коллекторах появляется 0.2в.
Результаты измерений стоп/воспроизведение: Точка R28-R29 - 5.6/0.9 VT4: Б - 0.7/0.2; K - 0.2/44.8; Э - 0/0 VT5: Б - 41.7/ 43.8; К - 42.4/7.0; Э - 42.4/44 Точка R51-R50: 42.8/7.1 VT10: Б - 42.6/42.2; К - 0/42.7; Э - 41.3/42.5 VT9: Б - 0/4.3; К - 6.2/3.8; Э - 0.4/3.5 VT13: Б- 0/0.8; К- 41.6/0.2; Э - 0/0 Если напрямую подключать электромагниты к 42 в, они все срабатывают. Где могли потеряться эти пусковые 42 вольта? Схему прилагаю. |
| saclia 11/07/2023 19:18 |
Точка R51-R50: 42.8/7.1 Я так понял, что при стопе 42в , а при -плей- 7в. У тебя дохлый С3 в блоке конденсаторов. При -плей- должно быть 12в. |
| Bartow 13/07/2023 10:12 |
saclia, спасибо большое. Прямо в точку. |
| Andrei07 30/04/2024 01:03 |
Здравствуйте! У меня 42в и 5в присутствуют. При нажатии на клавиши плей индикатор загорается на 2-3 сек. и тухнет, эл. магнит не срабатывает. 42в не изменяются. перемотки индикаторы не загораются и эл магниты не включаются. Подскажите пожалуйста, где искать! |
