МЦ Вега 323 скрещивание с Pam8403 | |||
| Дмитрий Хайт 23/07/2023 18:45 |
Здравствуйте дорогие форумчане. Это моя первая тема на форуме, так что сильно не серчайте.
Хотелось бы просто узнать ваше мнение. Виниловый проигрыватель Вега 323, предположительно сгорели транзисторы кт315. А если менять транзисторы, то надо менять и все конденсаторы уже. И тут я подумал, а не лучше ли мне вместо усилителя от Веги который насколько я понял 2х2 Ватт встроить копеечный усилитель д класса PAM8403 2х3 Ватт, который у меня уже есть в наличии. Если все таки встраивать памку, не могли бы вы подсказать где выходы левого, правого канал и общ. Фотокарточку прилогаю. Колонки будут использоваться комплектные от Веги, 3ас-505 с динамиками внутри 3ГД-40 (5ГДШ-2-4). P.s. Вроде бы написал все по правилам форума, надеюсь тема не утонет. |
| Nikolaevihiv 23/07/2023 19:25 |
Сначало осмотр начинаеться с мазки потенциометров , регуляторов ,в двигателе подшипников и замены пасиков. Бери шприц медецинский 20%бензина,50% машинного масла и вперед. И если смазать обслужить НОРМАЛЬНО этот аппарат он будит работать как новый , то и лучше |
| Дмитрий Хайт 23/07/2023 19:41 |
Спасибо за советы чем смазывать! |
| n max 23/07/2023 19:47 |
У РАМ питание до 6 вольт,а у штатного усилителя скорее всего 12 и более вольт так что надо ещё с питанием что то мутить.
Да и 315 транзисторы копеечные+имеют кучу аналогов проще наверное штатный ум поднять.Да и не помню что б эти 315 горели,вых каскад ещё гипотетически может сгореть от действий пользователя и то это маловероятно мощности не те. |
| Nikolaevihiv 23/07/2023 19:58 |
315 там редко вылетают Больше емкостя по питанию
| Дмитрий Хайт 23/07/2023 20:32 |
Спасибо за ответы, значит лучше перепаяю старый усилок, по сути делов на пол часа. Только за конденсаторами и одним транзюком съездить. |
| Nikolaevihiv 24/07/2023 00:04 |
На фото что обведенено красным смазать KONTAKT PR,(я им смазываю регуляторы) или расствором который я о писал выше. Смазал регуляторы и движки покрутил которые нельзя руками отверточками . И поставил в иходное положения Там не ошебешься, все на краске ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! Если не смазать он репеть , рычать и тд будит |
| Brightshadow 24/07/2023 01:08 |
Конечно лучше родной унч восстановить, благо там деталей с Гулькин нос. Чем дерьмо китайское еще и д класса туда прикручивать. |
| Nikolaevihiv 24/07/2023 09:43 |
Чтобы сделать, то что автор мечтает то необходимо чтобы , в любом случае родной усилитель работал как новый то и лучше. Иначе помехи будут лезть во все каналы |
| Дмитрий Хайт 25/07/2023 22:32 |
Всем большое спасибо за советы и удивлённое время. Ограничился пока только заменой конденсаторов, регуляторы наводок никаких пока не дают
Сейчас возник ещё один вопрос, чем можно заменить стрелку указатель на радиольной части Веги? И как протянуть Верньерный механизм заного, в моей Веге что стрелка что нитки были утеряны. Если у кого-то сохранились фото как он должен быть протянут был бы очень признателен. P.s. извиняюсь что отвечаю через день, не так много свободного времени в последние дни. |
| Sergej 27/07/2023 14:34 |
12-я страница, так себе - но лучше, чем ничего. Стрелку.. Да хоть из толстой скрепки согнуть, за 3-й сорт сойдёт |
