Мц Akai звук НЧ появляется через 7минут после включения
Erik2002
04/10/2023 08:42
Имеется вот такой центр с проблемой по звуку. При подключении акустики звук очень тихий,и выдают только пищалки. НЧ молчат.
Хотя через наушники выдаётся полноценные басы и весь спектр.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/10/2023 19:09
Другие заведомо исправные колонки или динамики для диагностики естественно подключались и проблема локализована не в них?
Erik2002
04/10/2023 21:21
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Так точно. Причём ВЧ работают без нареканий. А вот когда подключается НЧ секция то вообще никакой реакции нет.
Колонки исправные 100%
Нашёл на плате холодную пайку,исправил но на ситуацию никак не повлИяло. Так же НЧ секция молчит,без какого либо намёка
birluk
05/10/2023 07:33
Erik2002 писал:
И? Оконечный на чём собран?
Erik2002
05/10/2023 09:33
birluk писал:
Erik2002 писал:
STK 4132
Erik2002
05/10/2023 12:51
Есть новости. После того как пропаял все подозрительные места пайки звук на низах появляется. Но только спустя ровно 7 минут. Получается дело в кондерах. Позже отпишусь.
Erik2002
05/10/2023 15:53
Кондеры которые смущали заменил. Ситуация не изменилась.
Так же звук, а точнее низкие частоты появляется только спустя 7минут.
Может ли так себя вести сама СТК? Напряжение которое к ней приходит почти макс из допустимого 33в из 35 по даташип
Erik2002
06/10/2023 20:49
Нашёл по цепи проблемный кондер. Заменил. НЧ появились сразу.
Тему можно закрывать.
