МЦ AIWA NSX-999 как называется деталь под номером Q211?
Kingpin
24/11/2023 13:28
Всем доброго времени суток. Понимаю, что форум предназначен для спецов, мастеров, но не кидайте сразу тапками улыбкаПросто нигде в интернете не нашел информации и решил задать вопрос Вам - мастерам в этом деле.В общем перейду сразу к сути. При увеличении громкости начинает пробивать на плату одна из деталей под номером Q211, из-за чего появляется едкий дым. Как она называется правильно? Что можно сделать в данном случае? Замена данной детали или попробовать заново перепаять, если поможет? Прикрепляю фото
P.S. приложил бы и видео, как начинает искрить и дымится при увеличении громкости, но тут нет возможности добавлять видео
birluk
24/11/2023 16:13
Kingpin, транзистор. Вычистить прогар на плате острым предметом,промыть растворителем.
TO(Nic)
25/11/2023 02:19
Видимо кольцевая, вот и искрит. Вычистить, проверить транзистор, пропаять.
Kingpin
26/11/2023 22:28
благодарю за ответы классно! Буду пробовать подмигивание
