Panasonic sa-akx200 подключить сторонний блютуз ресивер
kadetskiy
27/11/2023 13:46
Здравствуйте, есть муз. центр Panasonic sa-akx200, родной блютуз очень слабый и отваливается даже при переходе в соседнюю комнату. Приобретён такой ресивер с али ( https://sl.aliexpress.ru/p?key=Ew5FUdG ), умельцы присоединяют его к родному aux и запитывают от чего-то. Вопрос: от чего можно запитать ресивер в моем случае и к чему прицепить для вывода звук (так же к аукс, к родному блютуз или есть ещё варианты). Схемы в сети найти не смог, так же как и где расположен на ней родной блютуз.
Вот как подключил к своему центру такой ресивер один из покупателей
