SONY MCH-GT4D нет звука в СЧ колонках, усилитель исправен
lomnik
28/01/2024 14:16
Мои познания в ремонте данного вида техники: Занимаюсь ремонтом
Наличие схемы: Нет[hr]
Слушали громко, сожгли ВЧ динамик (что естественно) позже заткнулись СЧ каналы. НЧ долбит, в целом усилитель исправен, генератором проверен. Подозрение на работу ЦАП PCM5100A
Вот что у микрухи на ногах:
1 CPVDD 3,3
2 CAPP 1,54МГц +3,3В
3 CPGND 0 В
4 CAPM 1,54Мггц -3,3В
5 NEG -3,3В
6 LOUT 0В
7 ROUT 0В
8 AVDD 3,3В
9 AGND 0 В
10 DEMP 0 В
11 FLT 0 В
12 SCK 12,3МГц 830мВ+1,66В
13 BCK 3Мгц 2,7В
14 DIN 3,3В dig
15 LRCK 48кГц
16 FMT 0 В
17 XSMT 3,3В XSMT (soft Mute L-off)
18 LDO 1,8 В
19 DGND 0 В
20 DVDD 3,3 В
Вроде всё в норме, вопрос вызывает отсутствие меандра SCK сигнала. Что-то там 12Мгц-овое болтается в районе 830мВ, на полке 1,6В, хотя по даташиту должен быть сигнал от 2.2 до 3.7В. Дорога от неё прямиком через резистор 470 Ом ведёт в процессор R7S720005. На его ноге тоже ничего нет. Аппарат в целом работает, но только НЧ. пробовал в режиме Audio In кинуть перемычку со входа на выход микросхемы, звук в колонках появляется, но это не наш метод!
В даташите пишут что есть два режима работы, в одном случае микруха генерит BCK и LRCK из внешнего SCK или сама генерит SCK когда нет внешнего и на базе этого сигнала высчитывает начальный Mute, потом открывает каналы. Учитывая, что вокруг неё всё нормально, есть подозрение, что она не может выйти из Mute. В состоянии покоя время от времени слышны громкие щелчки в СЧ динамиках.
Заказал на алике микруху, буду ждать. У неё там куча защит от которых она в Mute выпадает... может запуталась...
Помогите пожалуйста, могу снять осциллограммы
ДОБАВЛЕНО 28/01/2024 15:18
Номер у неё IC914 стоит на матплате
