Panasonic RX-DT690 читает диски только под наклоном | |||
| Erik2002 17/02/2024 18:27 |
Изначально не читал диски вообще. Попробовал наклонить блок(где-то подобное видел и там у человека так же заработало)прочитал и без заиканий проиграл диск. Стоит только поставить его ровно сразу же сбивается. Вот только как там так и здесь хочу спросить может сталкивались и какое решение? |
| mehanik93 17/02/2024 18:58 |
Erik2002, линза лазера провисла , по нормальному только менять лазер , все остальное " мертвому припарки" . |
| Erik2002 17/02/2024 21:36 |
Если так то жаль конечно. В таком состоянии то читает без проблем даже царапанные диски. Попробовал с расстоянием блюдца поиграться. Заметил такую особенность чем выше блюдце тем больше угол при котором меняется чтение диска. |
| TO(Nic) 19/02/2024 01:29 |
Можно попробовать капнуть в верхний подшипник движка густого силиконового масла.Такой эффект бывает, когда
сильно изношен подшипник движка. |
| Erik2002 19/02/2024 08:36 |
Благодарю за совет. Опробую. А то мне уже линзу приговорили ![]() |
| Erik2002 19/02/2024 15:50 |
В общем ни смазка ни настройка стола не помогла.
Зато помогла подстройка на градус лазерной головы. Ювелирная скажу вам работа. Чуть перекрутишь сразу же перестаёт читать. Нашёл золотую середину. Всем спасибо. Проблема решена. Может кому ещё поможет. |
