Самодельный усилитель, фон. | |||
| Bartow 13/08/2024 11:44 |
Здравствуйте. Имеется самодельный усилитель. Очень сильный нч фон в обоих каналах даже при закороченных входах. Все конденсаторы проверены, да и все элементы ("бульдозер"). Такое чувство, что очень сильное усиление - сильная громкость при малейшем повороте ручки громкости. На фото срисованная схема, значения напряжений в точках. Что не так? Можно что-нибудь сделать/доработать? |
| Nik_Al 13/08/2024 19:28 |
Печатный монтаж для лампового усилителя не лучшее решение.
На кондёрах фильтра пульсацию осцилографом посмотреть. Смущает длина проводников идущих на плату. Высокоомные цепи весьма чувствительны к этому. Но для начала конечно надо определится где возникает эта наводка. В общем.. ослик в руки, и вперёд, с песней.)) |
| Vishne-aleksandr 14/08/2024 02:22 |
Назначение конденсатора C15 какое? Зачем такое необычное питание накала ламп Л2, Л4? |
| Bartow 14/08/2024 09:14 |
С15 сглаживание пульсаций 470 мкф х 25 в), питание накала постоянным током, я так понимаю для уменьшения шумов.. В каждом канале накал ламп последовательный. |
| Bartow 14/08/2024 16:25 |
Фото 1. В точке + С14. 2. В точке + С15 (накал)
ДОБАВЛЕНО 14/08/2024 16:39 Это на + С12, С13. Хотел видео выложить, но здесь нельзя. (2 нижних). Всё прыгает |
| Сергей Шпаков 04/01/2025 23:55 |
Соедините точку в с корпусом. (минус моста накала).
[/i] |
