[Решено] МЦ Philips MCM2150/12 нет звука | |
| graydaemon 23/01/2025 00:34 |
Аппарат Philips MCM2150/12 примерно 2013-2014 года.
Неисправность: нет звука. На управление реагирует адекватно. Диагностика: при подаче тестового сигнала на вход усилителя (TDA7492P) звука нет. На входах 20 (AMP_STBY) и 21 (AMP-MUTE) - ноль. На базах управляющих транзисторов Q9, Q10 - нули, т.е. они закрыты и на AMP_STBY, AMP-MUTE должна бы быть единица, но её нет. Предположил обрыв питания транзисторов в переходном отпверстии ПП. Решение: кинул 3.3В с выхода БП M33V на общую точку R133&R137 проводом. Комментарий: Ранее уже чинил этот МЦ, похоже, на заводе при сборке использовали неудачный флюс. Полгода назад повысилось сопротивление микрокнопок управления, из-за этого управление стало неадекватным (например, менялась громкость при нажатии на выбор источника сигнала) |
