Ресивер Yamaha RX-V373 | |
| Станислав2308 26/01/2025 21:25 |
При включении нет звука и не отображаются колонки на дисплее. Помогает только если войти в настройки ресивера - HDMI-конфигурация-HDMI контроль. И там выключить и опять включить. Но надоело уже каждый раз при включении телика это делать. Менял и порты в телике и сбрасывал настройки с новой калибровкой через микрофон. Если что, подключение такое: xiaomi box-ресивер-телевизор. Все через HDMI. звук обратно с телика через ARC. Но еще возможно телик старый, 10-х годов примерно. Может ARC плохо срабатывает, но первые полгода примерно все нормально было. И кстати при выключении телика ресивер тоже последнее время стал через раз сам выключаться, хотя CEC включено. Прошу помощи! |
