LG LM-K2530 не выдвигается лоток, чтение CD 74 мин+ | |||||||
| Jesse 09/02/2025 21:03 |
Музыкальный центр LG LM-K2530.
Неисправности: 1.Не выдвигается лоток; 2. Блок с головкой чтения дисков не поднимается вверх. Оба мотора в рабочем состоянии. Было ручное вмешательство в механизм лотка, возможно необходимо установить механику по меткам изготовителя. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2025 05:23 |
Jesse, если при ручном вмешательстве ничего не сломали, то скорее всего да. Возможно еще пассик поменять надо. |
| Jesse 10/02/2025 16:10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
А как установить механику по меткам изготовителя? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2025 16:38 |
Если воспользоваться поиском то можно найти либо тему здесь со ссылкой, либо прямо сервис мануал на аппарат. |
| birluk 10/02/2025 18:40 |
Jesse, тут посмотри: https://remont-aud.net/forum/65-10-1 |
| Jesse 11/02/2025 12:33 |
Механика отрегулирована, лоток открывается/закрывается.
Выявилась проблема с CD длительностью записи более 74 минуты. Стандартные CD объемом 650Mb (74 минуты) воспроизводит отлично. Поиск мелодии, перемотка в обе стороны. С дисками CD объемом записи 700Mb (80 минут) выявлены недостатки:
2. При воспроизведении диска целиком (подряд песни) проигрывается нормально. Если воспроизводится последний, предпоследний track и пытаешься перемотать - будет сбой. Объем диска в минутах и количество track записей музыкальный центр показывает корректно. Механика CD привода смазана. Поверхность линзы от пыли очищена. Стоит отметить, что эта модель музыкального центра может работать с дисками: DVD Karaoke DKS, MP3, CD-R/RW, DVD Video. Возраст модели и отсутствие поддержки 700 МБ (80 минут) дисков можно исключить. Сброс до заводских настроек, путем замыкания перемычки под ручкой громкости, влияния на поведение CD привода не оказывает. Вопрос: - с чем может быть связано такое поведение CD привода? |
| gnom69 12/02/2025 01:51 |
Если от центра к краю чтение идёт дорожек , то значит фокусировка страдает из за биения тарелки , на которой диск лежит.Возможно усиления не хватает из за деградации головки. Так же саму тарелку можно сместить по вертикали на сколько то десятых миллиметра. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/02/2025 06:38 |
В старых маналах на cd приводилась метода проверки формы огибающей rf сигнала с головки (eye diagram) для разделения проблем считывания и всего остального и даже рекомендации куда копать при неправильном виде. Не знаю, есть ли в более современных, давно не заглядывал в них. |
| gnom69 12/02/2025 08:23 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Методика начиналась с того , что надо вставить в дисковод тестовый диск. На этом этапе , когда нет этого диска , диагностику неисправности можно завершить(прекратить). |
| Jesse 12/02/2025 23:46 |
Для этой процедуры нужно видеть форму сигнала на осциллографе, помимо наличия определенной методики проверки в мануале производителя. Или может быть подойдет какой-то общий способ проверки? ДОБАВЛЕНО 12/02/2025 23:48
Действительно, логично звучит. Как раз чтение затруднено на краях диска, где вибрация максимальна. Можно попробовать сместить тарелку по вертикали, как это сделать? ДОБАВЛЕНО 12/02/2025 23:49
Имеете ввиду этот диск: SONY YEDS-18 TEST CD? |
| gnom69 13/02/2025 02:23 |
Про мотор забыл . Если он при смерти(пропуски), коллектор ещё не умер , но болеет , то тоже борода будет. Там ведь сигналы spindle , traking и focus в куче серво процессором обрабатываются, чтобы на усилитель ошибки сигнал правильный подать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2025 04:39 |
gnom69, можно и без спец диска обойтись. |
| TO(Nic) 13/02/2025 04:59 |
Частенько приходилось чинить подобное. Вставляешь серводиск и смотришь,
если диск не крутится, то либо лазер либо двигатель ![]() |
| gnom69 13/02/2025 05:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Можно без осциллографа и без мультиметра обойтись тоже. Сопротивлений набор ,пару конденсаторов, лампочки 3.6 , 2.8, 12 вольт вольта, закон Ома, глаза , уши, звуковую головку, и всё будет хорошо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2025 07:34 |
gnom69, эт на любителя, без закона Ома кстати некоторые выжить пытаются. А вот по теме, глаз нормально видно и на обычном диске. |
| Jesse 14/02/2025 13:04 |
После смазки шпиндель мотор работает лучше. Хотя раньше он тоже был в хорошей форме, сейчас ему явно понравилось обслуживание. Проблема так и осталась. Был проделан небольшой эксперимент: Если слегка постукивать по задней стенке в области, где расположен проигрыватель дисков, происходит пропуск или перескок на другой трек или его часть. Это явление не зависит от того, в какой именно части диска находится лазер во время воспроизведения. Предполагаю, что неисправность может быть связана с системой компенсации ошибок, возможно, она слишком чувствительна, из-за чего лазер не может должным образом сфокусироваться на треках, находящихся ближе к концу диска. Именно в этом участке колебания диска достигают максимальной амплитуды во время воспроизведения. Вопрос. - Где и как регулируется подстройка компенсации ошибок чтения на плате? - Конденсаторы, вышедшие из строя, которые находятся в цепи микросхемы FAN8727 могут вызывать такое поведения считывающей головки? Service manual формата pdf в приложении. |
