Technics SL-P990 Не вращается диск | |
| igormore 25/11/2025 02:05 |
Достался мне CD проигрыватель Technics SL-P990. При включении сразу же выбрасывает лоток, а при установке компакт диска и нажатии кнопки "open/close" рывками задвигает лоток внутрь, при этом, останавливаясь на половине пути до полного закрытия. Я обрадовался, что симптомы указывают на задубевший (растянутый) пасик привода лотка, и соответственно поменял его (действительно, пасик задубел и банально пробуксовывал). Однако, не все так просто. Лоток теперь нормально выезжает и заезжает, однако после полного закрытия лотка не наблюдается начала вращения компакт диска, т.е. он вообще не крутится, и, соответственно, проигрывателем не определяется. При этом, под диском слышно хараетерное ерзанье оптики лазера. Короче говоря, проблема в отсутствии вращения диска.
На что надо обратить внимание в первую очередь? Возможно это какая-то характерная болячка для этой линейки? P.S. Судя по тому, как задубел пасик, проигрывателем очень давно пользовались... |
| Nik_Al 25/11/2025 14:14 |
А двигатель вращения диска проверить проблема? |
| igormore 25/11/2025 22:35 |
Сделано. Все три обмотки одинакового сопротивления, по 16 Ом каждая |
| n max 25/11/2025 22:44 |
Ну пока лазер не увидит диск то и крутить не будет-дальше думаю догадаться не сложно.Это болячка всех линеек сд проигрывателей. |
