Panasinic SA-AK45 Почти живой, но | |
| rekordsmen 01/02/2026 13:24 |
Решил вспомнить, а заодно осовременить, старый Панас. Редкие включения показывали, что аппарат скорее жив, чем мертв. Радио ловит, AUX (от компа) работает, CD перебирает диски и, скорее всего, воспроизводит. Деки открываются, крутят головками (пасики осыпались). Идея была встроить ВТ. Повесил пока снаружи. Какое-то время все работало, хотел упрятать внутрь. Но пропал звук на колонки. Сначала было вкл ФМ - работает, АУХ - звука нет. Потом и ФМ звук пропал. На наушниках звук есть везде. Думаю гнездо для наушников не виновато, звук пропал раньше, чем я воткнул джек. Есть глюк - при вкл саба дисп перебирает МАХ, МИДЛ, ОФФ, а потом включается режим CD. Других глюков, вроде, нет. Нести в СЦ, думаю, дешевле купить новое. Нашел инфу про сбос проца и про разряд емкостей при разборе, на этом - все. Какие есть мысли? Буду рад любой помощи. Очень жалко "почти живой" аппарат. |
| rekordsmen 02/02/2026 09:28 |
"Извините, вы можете редактировать Ваши сообщения только в течение 720 часов." (?)
Очепятку уже никак не исправить? |
| rekordsmen 02/02/2026 19:49 |
| n max 03/02/2026 01:58 |
Нести в СЦ вариант так себе не везде за эту древность возьмутся-скорее всего сошлются на отсутствие запчастей.
Схема на этот агрегат в сети есть-можно скачать и попытаться разобраться-если сиё не потянете то купите китайский усилитель с блютузом-денег минимум но петь будет. Не стоит редактировать тему потом снесу как бесполезную для сайта ДОБАВЛЕНО 03/02/2026 02:03 https://mcgrp.ru/files/viewer/248741/12 схема тут если что ![]() |
