Pioneer XV DV303 DVD+УМ
amsh
27/04/2026 19:03
Я честно попытался создать эту тему в Некомпетентных Вопросах, но не получилось.
Доброго времени суток!
С аппаратом все порядке, он полностью рабочий, но глядя на аудио тракт Pioneer XV DV303 очень хочется немного поглумиться над ним.
Схема прохождения сигнала от линейного входа левого канала до выхода. Примерная, но близкая к реальности.
В планах заменить ОУ на 4580 или MC33078, и подрезать цепочку прохождения сигнала удалив ОУ1, ОУ2 и ОУ4 вместе со ставшими ненужными разделительными конденсаторами.
Покритикуйте пожалуйста идею и надавайте советов.
Начинать буду со снятия АЧХ с выхода усилителя нагруженного на 6 Ом резистора, и если соберу микрофон на WM-61A, то и с АС при помощи RMAA.
Дайте советов как свести к минимуму возможность спалить STK402 во время экспериментов.
Еще вопрос по ПреАмпу: это как, это что, это зачем? Спасибо!
где красный график - то, что соответствует родной схеме при выключенных транзисторах FB, если я нигде не ошибся,
голубой - то же, но при открытых транзисторах FB,
зеленый - то к чему думаю стремиться.
