SONY HCD-RG270 не выходит из ДР. | |||
| FreddikMerfi 06/05/2026 18:30 |
Принесли SONY HCD-RG270 посмотреть с причиной не выходит из ДР. При вскрытии ничего подозрительного визуально не обнаружил. Горит красным светодиод и на этом всё, на кнопку не реагирует, никаких признаков жизни не подаёт, релюхой радом с трансом, что переводит в РР не щёлкает. Замерял напряжения на 3-х контактном шлейфе, что идёт на эту платку с реле РР, все напряжения есть, благо их там всего два. Реле пробовал нажимать в ручную, результат нулевой. Все предохранители целые. В сети пишут что проблема с STK403-130, но я чёт сомневаюсь и не вижу связи. Схему именно от него не нашёл, но нашёл похожую схему близкой по модели. В комплекте принесли от точно такого же МЦ несколько плат, а именно плата с STK403-130, main и плата управления с ,,морды,,. Все эти платы копаные, где то не хватает элементов, где то текстолит треснутый и вряд ли STK403-130 рабочая на той плате. Всё таки вопрос, может ли быть связана STK403-130 с ДР? И вообще, на что ещё обратить внимание. |
| n max 06/05/2026 19:39 |
https://monitor.espec.ws/files/sony__hcd-gx355_gx555_rg270_rg475_rg575_889.pdf
тута сервис мануал со схемой именно этого девайса |
| FreddikMerfi 06/05/2026 19:56 |
n max, привет. Вооо. Норм. А я что то всё мимо проходил. Будем изучать. |
| YRI,LV 08/05/2026 10:00 |
| FreddikMerfi 08/05/2026 10:14 |
YRI,LV, нет, не реле защиты AC! Реле ДР, то что стоит на отдельной плате рядом с питальником и трансом. |
| YRI,LV 08/05/2026 11:26 |
| FreddikMerfi 08/05/2026 15:46 |
YRI,LV, у меня по другому! Есть отдельная плата с STK на ней реле для защиты AC, а есть ещё платка ДР рядом с трансом, размером со спичечный коробок, так вот на ней второе реле, которое при подаче сигнала на него (читай питания) должно включиться и дать остальные напряжения на main. Схема во втором посте. |
