М/Ц AIWA CX-NSZ203EZ - на кнопки не реагирует
ram
13/11/2004 10:09
Помогите советом. Попал ко мне М/Ц AIWA CX-NSZ203EZ. Питание до процессора управления доходит, на кнопки не реагирует. Попробывал проверить генерацию кварца, но там его не нашел (???), схемы нет. Может кто сталкивался с таким чудом, можно его реанимировать или только проц менять.
kortez
13/11/2004 11:53
А зачем проц менять, у тебя же до него питание питание не доходит! шок
ram
13/11/2004 13:07
Питание до процессора управления доходит, на кнопках управления - 5В с одной стороны о 0В с другой. Или там еще какое-то питание? Схемы у меня нет.
maxsimus (AMV)
13/11/2004 17:22
ram, поискал бы для начала в сети информацию. Вот к примеру одна вырезка из инета, подобной проблемы.
Микропроцессор управления мини- и миди-системами нормально работает в том случае, если сигнал HOLD находится в состоянии лог. 1. Если же сигнал HOLD в состоянии лог. 0, то внутренняя схема запрещает работу микропроцессора. Поэтому перед принятием решения о замене микропроцессора проверьте состояние сигнала HOLD на нем. Как правило, если сигнал HOLD находится в состоянии лог. 0, то это свидетельствует о неисправности или блока питания, или УНЧ. В большинстве моделей аудиоаппаратуры фирмы Aiwa используются микропроцессоры Sanyo серии LC****. У этих микросхем сигнал HOLD на 19 выводе. Встречаются случаи отсутствия “сброса” микропроцессора. Внешне это выглядит следующим образом: на дисплее отсутствуют свечение символов, или светятся все символы, аппарат не реагирует на кнопки управления. Не помогает и полное обесточивание аппарата. Перед тем, как решиться на замену микропроцессора, попробуйте выполнить операцию принудительного сброса, нажав Stop и Power. Если это не помогло, то полностью обесточьте аппарат и разрядите конденсатор C113. Включите аппарат. Если он начал нормально функционировать, то микропроцессор исправен. Проверьте исправность схемы формирование сигнала RESET и питания процессора.
Nobody
14/11/2004 00:57
Схема
http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=8683&highlight=aiwa
ram
15/11/2004 08:17
Maxsimus, все это конечно хорошо и информацию я конечно в инете искал, но схемы то уменя нет. Поэтому спасибо что дал конкретную выдержку, это уже кое-что.
Nobody, огромное спасибо за ссылку, попробую оттуда снять схему.
Anonymous
05/12/2004 20:22
Можно попробовать отцепить сигнал hold от процессора - посмотреть, может на горизонтальной плате где-нибудь он подписан. Только если включится сразу проконтролировать унч на предмет постоянки на выходе. А вообще у меня от общения с этой моделью остались только отрицательные эмоции. Да, еще пару раз были неисправны транзисторы (чиповые) по включению реле(которое подключает основной трансформатор) в принципе похожее проявление неисправности.
