муз. центр PHILIPS FW-C780 горит STK442-110
ФАН
02/12/2004 19:26
Пришёл в ремонт муз. центр PHILIPS FW-C780 сбитым выходом на STK442-110. По информации клиентов его отремонтировали (меняли STKшку), но включив дома она снова акалела..Ставим свою микру – запела. Грузим эквивалентом, чтобы не глушить народ и идём курить. В общем прокурили микросхему. Стали рыть детально – подняли вверх все детали с платы, обмерили – всё тип-топ. Поменяли для верности шунтирующие выход кондюки. Врубили для страховки в разрыв питания по 39 Ом – поёт. Обмерили все режимы микрухи – идеал. Убрали резюки, чтобы ток покоя смерить. Ток по +45=5мА, по
-45=15мА – вроде не есть хорошо. Пока перемеряли – сдохла микра, причём во всех трёх случаях дохнет канал СН2. Не пойму – то ли рвётся какой резюк во время работы, то ли Китаёзы наводнили парашей Митино. Чтобы проверить ,надо полностью поменять всю обвеску микрухи, либо на проводах уцелевший канал распаять в обвеску неисправного. Но есть ещё вариант – узнать статистику по этим микрухам у Вас, уважаемые коллеги..Поделитесь своими соображениями на сей счёт.
ФАН
04/12/2004 16:43
Коллеги, похоже что микросхемы бракованные, несмотря на разный номер партий. Сегодня подключили уцелевший канал микры проводами на обвеску спорного канала – парау часов прогонки на средней моще микра выдержала, хотя у меня на столе в последний раз сгорела в течении 2-х минут. В понедельник дадим просраться по полной программе и продолжим испытании дня три - тогда будем окончательно уверены в своей версии. Не вижу вашей статистики на сей счёт – или никто ещё не попадал с ними?
Ast
05/12/2004 19:01
Да, эти микросхемы действительно довольно часто горят. И также были случаи, когда приносили повторно через 2-3 недели.Это конечно не через 2 минуты, но может просто не нагружали хорошо.
Anonymous
05/12/2004 19:11
Горят эти микрухи довольно часто и иногда повторно, но четких рекомендаций нет даже на сервис сайте Philips - вроде они выкладывали какой-то бюллетень по этому вопросу, но мастера пишут , что не помогает... Кстати микросхема там стоит по-моему с буквой "i" в конце.
ФАН
05/12/2004 22:41
Если микрухи гнилые - не поможет ниодин сервисный бюллетень. Я выше писал, что мрёт один и тот же канал - возможно узкоглазый чел, кто заведует техпроцессом, ещё и кривой на один глаз. Ноэто пока предположение, а с завтрашнего дня приступаем к испытаниям уцелевшего канала на обвеске спорного - если три дня на всю катушку выдержит, то я прав. Возможно тогда придётся из двух полубитых микрух состряпать подобие одной - геморойно всё это, понимаю, но где альтернатива, если нет нормальных запчастей?
Anonymous
06/12/2004 13:08
Полдня – полёт нормальный (в смысле всё работает).
ФАН
06/12/2004 17:15
Гость - это я, ФАН.
ФАН
08/12/2004 22:50
В общем 3 дня безжалостной эксплуатации на максимальной моще на эквивалент нагрузки в 6 Ом уцелевшая половинка на проблемном канале выдержала с блеском.
Вот и делайте выводы, коллеги. А по поводу сервисного бюллетня , если можно, скиньте на мыло – пригодится.
