Сабвуфер SVEN HA-385 вырубается сам по себе
Ходик
06/12/2004 11:41
Стоит это чудо в баре и работает с 18 до 6 утра ежедневно.Проблема в следущем может работать целую смену нормально ,а может отключатся каждый час когда отключается табло светится усилители остаются работать а звука нет совсем чтобы заработал надо выключить из сети и обратно .Чирканите какие ни мысли по этому поводу а то меня это чудо уже вконец достало
АвтоМаг
06/12/2004 11:57
Защита срабатывает.
Nobody
06/12/2004 15:19
Конденсаторы чип-SMD по цепи 5 вольт, проконтролируйте осциллографом 5 вольт.
На днях был этот сабж, и именно с такой болячкой. Владельцы мучили его до конца. В итоге он вообще перестал включаться. Вскрытие показало, что засажено питание 5 вольт. Методом исключения (резал дорожки) пришёл к SMD-конденсатору, расположенному под процессором Atmel AT89C52. процессор на панельке, под ним память и какая-то SMD-логика из серии 74хх. Вот рядом с логикой и стоял искомый элемент. Только под лупой увидел на нём прогар.
Месяц назад долго "воевал" с блоком эффектов от Alesis (MidiWerb4). Симптомы были схожие: несколько часов работы, а потом зависание. По 5 вольтам на осциллограмме видны были небольшие провалы, около 0.3 вольта, но их хватало, чтобы начинала отрабатывать цепь сброса и сброс молотил как WDT в Мотороллере улыбка . Потребление было около 800 mA. Конденсатор SMD был найден в аналоговой части так же методом исключения. После замены ток потребления упал до 85 mA.
На всякий случай: есть прошивка с EPROM Sven HA-385 (забыл записать тип памяти. 49F???). А вот процессор не успел прочитать.
PS: Это всё к сведению, у Вас всё может быть абсолютно по-другому.
Ходик
08/12/2004 23:05
Nobody удалил я этот СМД конденсатор прорабобало это чудо 2 дня без замечаний но вот седня отключился опять.Вопрос в следущем: нужен ли он там и если нужен какая у него ёмкость?
jurij+
09/12/2004 00:24
Там требуется доработка БП и фильтров питания,он с рождения страшно ненадёжный.
Ужастно боится импульсных помех по сети и пр.
Сходите на SVENовский саит,там эти проблемы поднимаются постоянно,есть и какие то пути решения.
KVI
09/12/2004 08:29
jurij+ писал:
Это куда?
Можно адрес поконкретнее?
А то у меня тоже один валяется с спаленным сабыуферным каналом.
Восстановил всё сгоревшее - заработал, но чуть добавил громкости и
опять выходным транзисторам кирдык.
АвтоМаг
09/12/2004 08:41
http://sven.ru/forum/
Ходик
09/12/2004 19:54
KVI канал сабвуфера там у меня тоже был сгоревший поставил обычный усилитель на м/с тда 100Ват работает безотказно
KVI
09/12/2004 21:13
Ходик,
На какой микрухе?
Может готовый конструктор есть?
Совсем я постарел печатку рисовать улыбка
АвтоМаг
10/12/2004 09:20
Зачем мудрить ? Родной канал саба работает нормально для SVEN-а.
Перебрать его и поставить выходные транзюки такие как на схеме а не те что реально в них стоят и всё !!!
Ходик
10/12/2004 15:46
Зачем мудрить ? А подругом никак было.Плат а выгорела полностью.А какая микруха не помню дела давно минувших дней пришел в магазин грю дайте усилитель 100Ватт дали конструктор
KVI
10/12/2004 21:35
АвтоМаг,
А где ее взять эту схему?
maxsimus (AMV)
11/12/2004 08:35
KVI,
На какой микрухе?
а какая у нас сейчас одна из популярных для сабов? предположение наверняка TDA7293,94 были предложены.
Ходик
13/12/2004 10:24
Победил я этот сабвуфер.Больше не отключается.Вместо смд конд поставил смд 1мкф ,на кренку 5в повесил с двух сторон конденсаторы по 4700мкф каждый
АвтоМаг
14/12/2004 08:40
Схема , сюда не получилось , пробую в обменник в AUDIO .
Уже там.
KVI
14/12/2004 22:04
АвтоМаг,
Так и не смог прочитать Q811 Q816 что за пара выходных в сабвуферном канале?
АвтоМаг
15/12/2004 08:55
Схема с сайта SVENа , какая техника такая и схема улыбка
Q811 2SC5200, Q816 2SA1943.
Я их и поставил вместо того что с завода стояло (2SB817, 2SD1047).
Добавлено Декабрь 15 2004
Да , ещё !!! Слюду ихнею толстую убрал , поставил тоненькую и пасты теплопроводной не пожалел!
И всё работает!!!
KVI
15/12/2004 21:19
АвтоМаг,
Спасибо .
Закуплю новый комплект и попробую заново.
Почемуже он горит зараза даже не включенный, а в дежурке?
Nobody
16/12/2004 06:23
Мне кажется, схема в обменнике не совсем Свин-385.
АвтоМаг
16/12/2004 10:25
Взята со СВИНА!
Там и на другие модели есть.
Схема имеет не принципиальные отличия которые принципиально меняют работу устройства! улыбка улыбка
Nobody
16/12/2004 13:38
Кардинально отличается управление
АвтоМаг
16/12/2004 13:39
Так ведь китайцы !!! улыбка
KVI
16/12/2004 20:49
В моем контакты реле защиты были специально закорочены еще на "заводе" улыбка
NOVOSAD
26/03/2005 15:22
Подскажите где найти схему на SVEN HA-350
ekimov
17/05/2005 03:24
Интересный случай с этим SVEN HA-350.
Кстати, спасибо за схему AlexA
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=657&highlight=d1047
http://www.sven.ru/files/articles/2057/s385.zip
Чтобы не сжечь сразу новокупленные транзисторы , подвесил КТ805 и КТ837.Включаю - КТ837 , в нижнем плече , сразу-как утюг!
На выходе вместо 0V , стоит минус 0,25V !
Оказалось , базовые токи у транзисторов в дифференциальном каскаде отличаются в 5 раз !
При этом , на базах этих транзисторов - почти одинаковое напряжение - около +0,25V.
Поменял их местами - на выходе стало +0,01V! КТ805 и КТ837 - почти холодные...
Может , это и есть причина выхода из строя выходных транзисторов , если один из них вынужден поддерживать отличное от
нуля выходное напряжение , даже в дежурном режиме - из-за разброса параметров транзисторов в диф. каскаде?
И вообще , почему собственно , номиналы базовых резисторов -разные( 47К и 20К ) ?
Тогда ( если у транзисторов нет разброса параметров) на выходе будет поддерживаться +0,1V(около) и будет греться верхнее плечо?
Fantom1
11/04/2006 12:17
Блин какое то заподло с усилком саба HA-385. Сначала выгорел весь усилитель саба и транзистотры защиты, поменял на те что в схеме написаны. Месяц отпахал и всё. Сгорел выходной каскад и R853. Есть какие мысли? Черканите.
