Сабвуфер SVEN HA-385 вырубается сам по себе | |||
Ходик 06/12/2004 11:41 |
Стоит это чудо в баре и работает с 18 до 6 утра ежедневно.Проблема в следущем может работать целую смену нормально ,а может отключатся каждый час когда отключается табло светится усилители остаются работать а звука нет совсем чтобы заработал надо выключить из сети и обратно .Чирканите какие ни мысли по этому поводу а то меня это чудо уже вконец достало |
АвтоМаг 06/12/2004 11:57 |
Защита срабатывает. |
Nobody 06/12/2004 15:19 |
Конденсаторы чип-SMD по цепи 5 вольт, проконтролируйте осциллографом 5 вольт.
На днях был этот сабж, и именно с такой болячкой. Владельцы мучили его до конца. В итоге он вообще перестал включаться. Вскрытие показало, что засажено питание 5 вольт. Методом исключения (резал дорожки) пришёл к SMD-конденсатору, расположенному под процессором Atmel AT89C52. процессор на панельке, под ним память и какая-то SMD-логика из серии 74хх. Вот рядом с логикой и стоял искомый элемент. Только под лупой увидел на нём прогар. Месяц назад долго "воевал" с блоком эффектов от Alesis (MidiWerb4). Симптомы были схожие: несколько часов работы, а потом зависание. По 5 вольтам на осциллограмме видны были небольшие провалы, около 0.3 вольта, но их хватало, чтобы начинала отрабатывать цепь сброса и сброс молотил как WDT в Мотороллере . Потребление было около 800 mA. Конденсатор SMD был найден в аналоговой части так же методом исключения. После замены ток потребления упал до 85 mA. На всякий случай: есть прошивка с EPROM Sven HA-385 (забыл записать тип памяти. 49F???). А вот процессор не успел прочитать. PS: Это всё к сведению, у Вас всё может быть абсолютно по-другому. |
Ходик 08/12/2004 23:05 |
Nobody удалил я этот СМД конденсатор прорабобало это чудо 2 дня без замечаний но вот седня отключился опять.Вопрос в следущем: нужен ли он там и если нужен какая у него ёмкость? |
jurij+ 09/12/2004 00:24 |
Там требуется доработка БП и фильтров питания,он с рождения страшно ненадёжный.
Ужастно боится импульсных помех по сети и пр. Сходите на SVENовский саит,там эти проблемы поднимаются постоянно,есть и какие то пути решения. |
KVI 09/12/2004 08:29 |
Это куда? Можно адрес поконкретнее? А то у меня тоже один валяется с спаленным сабыуферным каналом. Восстановил всё сгоревшее - заработал, но чуть добавил громкости и опять выходным транзисторам кирдык. |
АвтоМаг 09/12/2004 08:41 |
http://sven.ru/forum/ |
Ходик 09/12/2004 19:54 |
KVI канал сабвуфера там у меня тоже был сгоревший поставил обычный усилитель на м/с тда 100Ват работает безотказно |
KVI 09/12/2004 21:13 |
Ходик,
На какой микрухе? Может готовый конструктор есть? Совсем я постарел печатку рисовать |
АвтоМаг 10/12/2004 09:20 |
Зачем мудрить ? Родной канал саба работает нормально для SVEN-а.
Перебрать его и поставить выходные транзюки такие как на схеме а не те что реально в них стоят и всё !!! |
Ходик 10/12/2004 15:46 |
Зачем мудрить ? А подругом никак было.Плат а выгорела полностью.А какая микруха не помню дела давно минувших дней пришел в магазин грю дайте усилитель 100Ватт дали конструктор |
KVI 10/12/2004 21:35 |
АвтоМаг,
А где ее взять эту схему? |
maxsimus (AMV) 11/12/2004 08:35 |
KVI,
Ходик 13/12/2004 10:24 |
Победил я этот сабвуфер.Больше не отключается.Вместо смд конд поставил смд 1мкф ,на кренку 5в повесил с двух сторон конденсаторы по 4700мкф каждый |
АвтоМаг 14/12/2004 08:40 |
Схема , сюда не получилось , пробую в обменник в AUDIO .
Уже там. |
KVI 14/12/2004 22:04 |
АвтоМаг,
Так и не смог прочитать Q811 Q816 что за пара выходных в сабвуферном канале? |
АвтоМаг 15/12/2004 08:55 |
Схема с сайта SVENа , какая техника такая и схема
Q811 2SC5200, Q816 2SA1943. Я их и поставил вместо того что с завода стояло (2SB817, 2SD1047). Добавлено Декабрь 15 2004 Да , ещё !!! Слюду ихнею толстую убрал , поставил тоненькую и пасты теплопроводной не пожалел! И всё работает!!! |
KVI 15/12/2004 21:19 |
АвтоМаг,
Спасибо . Закуплю новый комплект и попробую заново. Почемуже он горит зараза даже не включенный, а в дежурке? |
Nobody 16/12/2004 06:23 |
Мне кажется, схема в обменнике не совсем Свин-385. |
АвтоМаг 16/12/2004 10:25 |
Взята со СВИНА!
Там и на другие модели есть. Схема имеет не принципиальные отличия которые принципиально меняют работу устройства! |
Nobody 16/12/2004 13:38 |
Кардинально отличается управление |
АвтоМаг 16/12/2004 13:39 |
Так ведь китайцы !!! |
KVI 16/12/2004 20:49 |
В моем контакты реле защиты были специально закорочены еще на "заводе" |
NOVOSAD 26/03/2005 15:22 |
Подскажите где найти схему на SVEN HA-350 |
ekimov 17/05/2005 03:24 |
Интересный случай с этим SVEN HA-350.
Кстати, спасибо за схему AlexA http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=657&highlight=d1047 http://www.sven.ru/files/articles/2057/s385.zip Чтобы не сжечь сразу новокупленные транзисторы , подвесил КТ805 и КТ837.Включаю - КТ837 , в нижнем плече , сразу-как утюг! На выходе вместо 0V , стоит минус 0,25V ! Оказалось , базовые токи у транзисторов в дифференциальном каскаде отличаются в 5 раз ! При этом , на базах этих транзисторов - почти одинаковое напряжение - около +0,25V. Поменял их местами - на выходе стало +0,01V! КТ805 и КТ837 - почти холодные... Может , это и есть причина выхода из строя выходных транзисторов , если один из них вынужден поддерживать отличное от нуля выходное напряжение , даже в дежурном режиме - из-за разброса параметров транзисторов в диф. каскаде? И вообще , почему собственно , номиналы базовых резисторов -разные( 47К и 20К ) ? Тогда ( если у транзисторов нет разброса параметров) на выходе будет поддерживаться +0,1V(около) и будет греться верхнее плечо? |
Fantom1 11/04/2006 12:17 |
Блин какое то заподло с усилком саба HA-385. Сначала выгорел весь усилитель саба и транзистотры защиты, поменял на те что в схеме написаны. Месяц отпахал и всё. Сгорел выходной каскад и R853. Есть какие мысли? Черканите. |
