Муз-Центр SONY PMC-DR45L глючит управление | |||
| АвтоМаг 10/12/2004 09:50 |
Не правильная реакция на кнопки, когда все кнопки подключены (они на отдельных платах) на часть вообще не реагирует!
На шинах опроса кнопок на которые нет реакции 5 вольт есть , а на кнопках управления TAPE почти 0, но на них откликается. Если откл плату с кнопками упр TAPE , то другие кнопки начинают работать но не совсем правильно . Где собака зарыта ??? |
| Рустик 11/12/2004 01:20 |
Проверь цепи питания: Стабилизаторы, емкости и т.д. ![]() |
| Anonymous 11/12/2004 04:04 |
проц тире кнопки
проверь этот участок далее
| АвтоМаг 16/12/2004 13:34 |
Схему нарыл на днях просмотрю всё. |
