Aiwa NSX999MKII проблема CD | |||
Valentin 18/12/2004 13:19 |
При воспроизведении в динамиках слышен хрип ; чем дольше играет тем чаще сбоит; на двигате(который диск крутит ) наблюдаются прямоугольные помехи - двигатель поменял на такой-же проблема не изчезла. В какойто момент возможен, какбы сброс - трековый двигатель уходит на начало песни и начинает ее воспроизводить чисто. затем все повторяется. Сервис на нее есть, но там нет схемы cd-платы (механизм 4ZG-1DFR). ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ. |
Dim Arz 19/12/2004 02:09 |
Аппарат старый, поменяй ещё и двигатель каретки (который перемещает лазерную головку) или всю головку целиком, а ещё такой дефект может наблюдаться при попадании постороннего предмета (песчинки) в редуктор. Очень похоже на механическое заедание каретки, разбери и промой редуктор, а перед сборкой не забудь про смазку. |
lwowitch 20/02/2005 10:52 |
"поменяй ещё и двигатель каретки" - 100%. Со временем постоянный магнит двигателя теряет свои магнитные св-ва. Мощность
на валу падает и двигатель не может нормально двигать лазерн. головку. |
lwowitch 20/02/2005 20:38 |
Обычно на "999" я меняю сразу: головку (KSS-210, KSS-212), двигатель головки и 2 шестерни между ними. Если себе - поменяй весь привод целиком, там разница рублей в 100 примерно... |
Sashunya 28/07/2005 23:45 |
А как называется полный блок CD, ну на котором головка. И где можно купить и сколько будет стоить. Центер проработал с 1997 года только в этом году начинает загинаться ЦД. Резистор уже подкручен практически до отказа.
Помогите, блин аппарат то хороший. Еще вопрос, а можно на него поставить головку,чтобы еще RW читал? |
johanh 29/07/2005 00:56 |
Название написано на блоке.От 10$ до 55$.В магазине по заказу.Менять голову.RW (если это не указано в инструкции)
читать не будет. |
lwowitch 29/07/2005 18:14 |
Ориентирвочные цены можешь найти здесь http://www.alexandr-rostov.narod.ru
Я советую ещё поменять и резиновые подушки, на которых стоит CD привод, за такой срок они наверняка задубели и уже плохо гасят вибрацию. |
SLvik 29/07/2005 21:43 |
Просто поменяйте лазер можно без механики ибо двигатели на ней практически не изнашиваются. RW читать он не будет т.к. в то время когда выпустили аппарат их ещё не было
Добавлено 29/07/2005 22:44 Просто поменяйте лазер можно без механики ибо двигатели на ней практически не изнашиваются. RW читать он не будет т.к. в то время когда выпустили аппарат их ещё не было |
lwowitch 30/07/2005 13:04 |
"поменяй ещё и двигатель каретки" - 100%. Со временем постоянный магнит двигателя теряет свои магнитные св-ва. Мощность на валу падает и двигатель не может нормально двигать лазерн. головку. Ты хоть читай предыдущие посты! |
panas 04/08/2005 16:45 |
Хотел бы я посмотреть на такой двигатель... |
Sashunya 05/08/2005 23:33 |
Спасибо всем за ответы. Проблема с CD была успешно решена заменой головки. У меня стояла KSS-210A. Я нашел KSS-212A. Кстати, какая между ними разница? Чисто визуально линза по-больше, а так все то же самое.
И еще: нигде не было сказано, что НОВАЯ ЛИНЗА ИДЕТ С ПЕРЕМЫЧКОЙ НА КОНТАКТАХ ЛАЗЕРА. Так вот перед эксплуатацией ее нужно удалить. А то поставил, включил, а оно не играет (даже диск не раскручивается). Еще тут говорили про двигатели. Ну пока все нормально. Их вообще смазывают? Какой смазкой? Какую смазку нужно применять для шестерни шагового двигателя? И последний вопрос: как все-таки чистить линзу если на нее попала пыль? Понятно, что спирт и ему подобные не катят. |
Dim Arz 17/08/2005 22:39 |
Sashunya, Пыль с линзы можно почистить белячьей кисточкой... |
lwowitch 18/08/2005 19:02 |
В сервисе работал 2 года, делал в среднем 160 ед. техники в месяц. "Такой" двигатель попадался 2 раза на гарантийном ремонте и раз пять на послегарантийном. На Aiwa, Thomson и Sharp-ах. По Панасу у нас авторизации не было, так что про этот бренд ничего сказать не могу. |
Sashunya 19/08/2005 07:26 |
Кстати после замены центр играл, играл, а потом я заметил, что все-таки на перемотке он глючит. Похоже все-таки моторчики менять прийдется. А различаются они чем? Я нашел разницу только в питании и длине вала? Вроде шаговый должен отличаться? |
Костя C. 20/08/2005 09:21 |
На тему двигателей.С потерей свойст магнита это бред,а вот проверить его сопртивление стоит.В этом механизме сопротивление как шпиндельного,так след мотора сотовляет примерно 11,5 ohm.Чаще всего в следствии окисления покрытия колекторов на роторе сопротивление ростёт,нотака фигня случается на старых механизмах.А если аппарат усиленно эксплуатировался,происходит износ тех самых колекторов и вся эта отработка заполняет зазоры между колекторами и сопротивление падает до 2-4ohm.И в следствии чего драйвер начинает очень быстренько нагреваться,и проигрышание CD становит пару минут....
И на тему хрипов.Это хрипы или характерное "чихание" в такт вращение шпиндельного двигателя? |
lwowitch 20/08/2005 21:42 |
Рассказываю для КостиС. Была проданы пара динамиков "Урал"-овалов. Через 3 месяца владелец обратился с тем, что на одной колонке у него постепенно пропали НЧ и звук стал тише. Его а/м-ла на стенде не показала дефектов. При подключении динамиков на стенде один играл значительно тише другого и действительно почти одни СЧ и ВЧ. Динамики отдали мастеру, который переклеил магнит (благо Москва согласилась оплатить ремонт), катушка была целой! и сдвигателями, особенно с китайскими происходит ИНОГДА то же самое. Дорогой Костя, я не с чужых слов пишу. Просто бред, это то, что тебе ещё не попадалось. |
Саныч 21/08/2005 07:52 |
lwowitch, с Ваших слов речь идет о гарантийных динамиках , а не об проработавших более пяти лет. Магниты динамиков и двигателей из разного материала ,и по этому сравнивать их не стоит. Это скорее всего брак, в виде неточно спозиционированного при сборке магнита, допущенный производителем. Ни кто не сомневаеться, что наработка по данному вопросу у Вас большая. Но поддержу мнение Кости С. В двигателях, проработавших долгое время, на колекторе образуються пропилы от щеток, в зазоры действитель пападает мелкая стружка и при этом сопротивление действительно падает, что вызывает нестабильность вращения со всеми вытекающими из этого последствиями. Хрип при воспроизведении это шумы, возникающие в процессе цифроаналогового преобразования. Их появление говорит о том, что оптика состарилась и ее лучше менять, так как ни чистка (промывка), ни регулировка тока лазера не поможет. Плохое движение по трекам, не всегда связано проблемамой двигателя перемещения оптики. Может иметь место неточная регулировка фокуса и трекинга ( при применении 210А регулировку приходиться производить, в случае с 210В обычно нет ) и нестабильность скорости вращения диска при пригрывании, а это уже мотор шпинделя. А Valentinу, надеюсь Он не будет держать на меня зла за это, рекомендую побывать на http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html и тогда вопросы не характерные для бывалого отпадут сами собой. |
lwowitch 21/08/2005 08:38 |
"Через 3 месяца владелец обратился с тем, что на одной колонке у него ПОСТЕПЕННО пропали...". Не, ребята, устал я с вами спорить. Вот когда попадётся вам аналогичный случай, вспомните меня. |
Саныч 21/08/2005 09:45 |
Аналогичных случаев за 12 лет практики было предостаточно, но ни одного двигателя с потерей магнитом своих свойств, больше механические износы подшипников, щеток и поверхности колектора. Про движки в новых аппаратах просто промолчую ( а хотелось бы бросить огромный булыжник в панасовский огород ). Этот спор действительно пора заканчивать, даже если позиции в данном вопросе разделились на противоположные. Думаю, что эти разногласия не помешают ВСЕМ НАМ в дальнейшем нормально общаться и помогать дельными советами друг другу. С уважением, Паша. |
Костя C. 22/08/2005 09:20 |
Здравствуйте господа!В конференциях учавствую в первые,Приятно что НАРОД реагирует так активно ижелает помощи друг другу.О каких обидах вы ведёте речь?Каждый высказал своё мнение,и свои наработки!Всё просто класс! |
Sashunya 15/09/2005 22:10 |
Народ! А подскажите. ПОсле замены головки на KSS212A (до этого стояла KSS210A), центр стал в принципе нормально читать диски, но при поиске трека на CDRах головка зацикливается диск раскручивается до максимальных оборотов и потом все останавливается. Тут привели статейку по ремонту центров, так я решил попробовать у себя. Нашел регуляторы сервосистемы, но в этом центре их только 3: FOCUS, RADIAL BALANCE и RADIAL GAIN (в названиях могу быть не точен). Начал пытаться регулировать и на это у меня ушло уйма времени и результат мягко говоря не совсем нужный. В принципе подрегулировал, пришлось еще подкрутить переменник лазера, вроде работает, но не совсем нормально. Подскажите, как правильно производить регулировки? Какой опыт у вас есть в этой области? |
