Нота М-220с-1 проблема с отключением
vitia
11/01/2005 23:08
Двухкассетник Нота М-220с-1-дека"Б"(записывающая)-при включении воспроизведения,либо перемотки электромагниты срабатывают и отключаются через 2-3 секунды.Две микрухи К561ЛЕ10 в схеме логического управления этой декой исправны.Подскажите,куда можно дальше копать.Заранее спасибо.
m.ix
12/01/2005 03:24
там есть
датчик расхода ленты
1 крутится ли он
2 работаетли сам датчик
vitia
12/01/2005 06:49
Имеется ввиду сам датчик или логика,на которой он собран?
ЖЕНЯ
12/01/2005 07:49
vitia, дело втом что у тебя срабатывает автостоп ,на счетчике расхода ленты должны стоять либо контакты либо оптопара для срабатывания автостопа, когда счетчик не крутится срабатывает автостоп
Anonymous
12/01/2005 08:50
vitia, пассик от приёмного узла к датчикам цел?
lwowitch
12/01/2005 21:55
Электролиты менял?
vitia
13/01/2005 08:31
Пассик цел,а вот электролиты не менял
КИВ
13/01/2005 10:17
Возможно, проблема с фото- и светодиодом, посмотри осцилографом на фотодиоде импульса, сравни с импульсами на соседнем кармане, если разнятся - вначале протри оптику (бывало из-за пыли на фото-, светодиоде срабатывал автостоп), далее - иногда помогало изменение положения фото-, светодиода (выдвигая их чуть вперёд).
lwowitch
06/02/2005 16:53
Возможна повышенная пульсация по 5-ти вольтам (питание "логики").
poliok
08/02/2005 04:20
Инфракрасные светодиоды в датчиках включены последовательно. При обрыве любого из них будут срабатывать автостопы обоих карманов.
vlade
08/02/2005 11:26
poliok, так не должно быть.
