PANASONIC RX-MDX81 питание проца
UMVIN
02/02/2005 15:34
Такой вот аппарат (балалайка с минидисковой декой) привезли из Японии и бездарно загубили, сунув в 220 В.
Помимо усилка сдох стабилизатор питания проца (трёхногая микросхемка XC6201P392). Даташит нашёл, но купить такое видимо нереально (нет ни в одном каталоге).
Попытки запитать проц через 7805 с последующим сбросом напруги диодами (нужно 3,9 в) не привели к полному успеху. Аппарат работает, но возникает проблема с температурной нестабильностью. После прогрева глючит клавиатура и прочее.
Тем более что от обмотки транса, которая питает проц добиться работы 7805 не удаётся (нет запаса по мощности) и приходится запитываться от источника питания усилка (что чревато сильным разогревом 7805 - ток 200ма).
Задача - собрать стабилизатор на 3,9 в с минимальным собственным потреблением и способностью работать при падении на нём порядка 1в. Либо подобрать детальку функционально аналогичную родной.
Может кто поможет идеями или инфой?
maxsimus (AMV)
02/02/2005 16:13
А 317(стабилизатор) серию пробовал тискать?
MASTERVLAD
02/02/2005 17:12
mc34063 ,но ток до 1.5А
UMVIN
03/02/2005 12:15
A317 пробовал, но как я понимаю это регулятор, а не стабилизатор и на низких напряжениях он не работает. Для нормальной работы mc34063 тоже нужно входное напряжение 25 в.
Нужно что-то с полевиком в качестве силового элемента как у сдохшей микросхемы.
Может кто видел схемы стабилизаторов с полевиком на выходе?
Anonymous
04/02/2005 14:44
Обычно схемы с выходным полевиком применяют в регуляторах высокого напряжения. Попробуй поискать такие схемы. С регулировкой эдак от 0 до 800 вольт. Кстати в хабах на стабилизации применяется микруха как ты и описал. Подается хоть 30в на входе, а на выходе 3.3 и 5 V, правда ток где-то 400 мА. Если найду тип микрухи - отпишу сюда.
