Муз.центр LG FFH-M100 не работает управление
FECITY-IGOR
04/02/2005 20:44
В LG FFH-M100A не работает кнопка EQ/эквалайзер/
проверил связь кнопки с процессором-норма.При нажатии
кнопки на ножке процессора CXP83124A-160Q меняется
потенциал /импульс. Но реакции процессора нет.На дисплее
не переключаются режимы эквалайзера.Может нет связи с
микросхемой-эквалайзером.Очень буду благодарен за схему.
Хотя бы блока управления и обработки сигнала.
Моя почта:
Подскажите кто знает-в чем причина?
Dim Arz
04/02/2005 22:34
FECITY-IGOR, Попробуй провести сброс процессора, в дежурном режиме кратковременно замкнуть перемычки под ручкой регулятора громкости.
FECITY-IGOR
05/02/2005 13:26
Попробовал -все равно кнопка EQ не работает.Спасибо за совет.
Может быть еще что нибудь можно сделать.
LG-savikdvd
05/02/2005 15:10
FECITY-IGOR, а с пульта пробавал переключить EQ ??? улыбка
kek
05/02/2005 16:25
FECITY-IGOR, Схему выслал. А сопротивление кнопки в замкнутом состоянии не завышено?
FECITY-IGOR
06/02/2005 10:24
Сопротивление кнопки по омметру в замкнутом состоянии-ноль.
На пульте нет управления EQ. Всем спасибо за совет.
Добавлено 06-02-2005 10:34
Схему получил-спасибо!!!!
FECITY-IGOR
07/02/2005 21:09
Кнопка RESET на задней крышке решила проблему.Всем спасибо.
Центр работает полностью.
Артур8585
19/02/2019 20:56
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста на муз. центре LG FFH-M100A у меня имеется 2 колонки, внизу динамик, а чуть выше это пищалка???
Не могу понять что это, ни какой звук там нет?
Спасибо заранее
