М/ц JVC CA-UXH9 - теряется сигнал в ТС9422F
На входах ИС ТС9422F сигнал с источников (тюнер, МГ, СД) присутствует, на выходе - тишина. Микросхема управляется по шине, импульсы при регулировке громкости на нее проходят.
Вопрос: менять ли ИС или есть "подводные камни" типа сброс , блокировки и т.п. Подскажите, пожалуйста, мужики. Да, может схемка этого М/Ц у кого есть.
maxsimus (AMV)
07/02/2005 16:28
KRAB, на 100% мало кто скажет.Попробуй с продавцом договориться о проверки товара.Я обычно так делаю, если в чем то сомневаюсь.Если не из-за нее, то вернешь и делов то.Естественно "кроватку" устанавливай.Удачи.
maxsimus (AMV), Понял, спасибо!
Все, сделал! Оказалось все намного проще! Когда измерял питание ИС 9422, оно составило 5 вольт – принял за норму, т.к. схемы на М/Ц не было. А когда посмотрел ДОКУ на ИС, то там минимальное питание – 6 Вольт, номинал - 9. Питание на нее идет с КРЕНа (7808), в нем и была проблема, после замены – комплекс ОЖИЛ!
